Mure e38 salongi valgusega
Postitatud: 17.11.2014 17:39 16
Postitas pikk
nimelt ei taha valgustus ära kustuda ja jääbki põlema. mis seda jama põhjustada võib?
![Pilt](http://www.upload.ee/image/4364687/IMG_20141117_151053.jpg)
Re: Mure e38 salongi valgusega
Postitatud: 17.11.2014 19:06 31
Postitas darkie
Süütelukupõhi?
Postitatud: 19.11.2014 17:21 23
Postitas pikk
oskab keegi miskit tarka öelda mis viga võiks olla.
Postitatud: 19.11.2014 22:33 09
Postitas arnis
Pildil on tegu mitte salongi valgusega vaid paneelide taustvalgusega.
Kui lähitulede lüliti on rikkis või lahti, teeb auto midagi sellist, samuti ei saa
välja lülitada lähitulesid (mälu järgi).
Postitatud: 19.11.2014 22:42 16
Postitas pikk
tuled toimivad ilusti.
Postitatud: 19.11.2014 23:01 56
Postitas arnis
Mis aasta auto?
Postitatud: 19.11.2014 23:02 46
Postitas pikk
arnis kirjutas:Mis aasta auto?
97
Postitatud: 19.11.2014 23:10 27
Postitas arnis
Tõmba X38 lahti, vaata kas kustub ära.
Tulede moodul, kõrvalistuja paremast jalast paremal.
Postitatud: 19.11.2014 23:12 42
Postitas pikk
arnis kirjutas:
homme proovin.
Postitatud: 20.11.2014 13:53 07
Postitas arnis
Kuna tuled kustusid ära, siis võib siiski oletada, et signaal tuleb tulede moodulist (klemm 1).
Kaks varianti, kas tulede moodulil on palutud need sisse lülitada või tulede mooduliga on
kaputt. Mooduli vahetusel oleks vaja see ka vastavalt autole ära kodeerida.
Postitatud: 20.11.2014 16:00 46
Postitas pikk
vaja oleks siis sellist moodulit.kuidas kindlaks teha kas on moodul rikkis.
![Pilt](http://www.upload.ee/image/4369817/IMG_20141120_155540.jpg)
Postitatud: 20.11.2014 20:35 47
Postitas arnis
Laena korraks teine moodul, ära sellega sõitma mine. Kui tuled on normaalsed, siis ongi korras.
Leia keegi kes oskab selle mooduli ära kodeerida ja siis mine talle külla mõlema mooduliga.
Moodul peab olema kas sama aasta auto pealt või uuem, vanemaid ei saa panna.
Veel variant leia enne diagnostik ja lase tal kontrollida, kas on mõni põhjendamatu viga moodulis,
lisaks peaks nägema, kas äkki on armatuuritulede valgustuse sisselülituse palve antud.
Postitatud: 20.11.2014 21:03 07
Postitas pikk
sõber INPA-ga tegi diagnosti ja see näitas tulede mooduli riket seega siis õhtal see moodul.
Postitatud: 23.11.2014 15:17 04
Postitas pikk
Proovisin LCM lll ja kõik toimis.mis vahet LCM ll ja lll on.
Postitatud: 23.11.2014 16:53 25
Postitas arnis
III on töökindlam. Peab kodeerima, arvatavasti on mootor/tuled/xenonid vms erinevused võrreldes doonoriga.
Postitatud: 23.11.2014 17:06 49
Postitas pikk
siis tuleb III peale panna.
