E65 735i 2002a. Ei taha alati käivituda.
Tere.
Mure siis järgmine. Auto ei taha hommikuti käima minna. Ketrab mootorit ringi ja vahest teeb väikse turtsaka nagu üritaks minna aga ei lähe. Samas jällegi mõnel hommikul läheb poolest pöördest ja päeval peale hommikust esimest käivitust ei ole kunagi probleemi. Igaksjuhuks ei ole lasknud ulmeliselt kaua mootoril ennast ringi ajada kartes starteri surma aga tavaliselt kuskil 5 - 10 käivitus korra vahepeal siiski mootor käivitub ja käib ilusasti. Diagnostika vigasi ei näita.
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: E65 735i 2002a. Ei taha alati käivituda.
Vanos nahuis või hakkab minema.
- A.Karro
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Võta pult välja ja vajuta lahti nuppu uuesti, mul aitas see või siiski oli kokkusattumus.
terv
terv
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
- Peamine sõiduk: Chevy TrailBlazer
valvetronic pakuks
Tere. Pole vahepeal olnud aega foorumit külastada aga teema ikka veel aktuaalne. Küünlad said vahetatud augustis 2014. Kas oskaksid põhjendada miks valvetronicu viga pakud?
Oli kunagi ka sama mootoriga. Tegi sama jama. Hommiku vahest ketrasin tükk aega käima. Soojalt läks ilusti ja käis ka soojalt paremini.Vahest jälle läks ilusti tööle.Viga näitas erinevates silindrites tõrget ja ühel pool.Vahetasin kõik küünlad ja süütepoolid jne. Kui külmalt käima panna , siis oli kuulda peale valvetronicu asendi muutumist mootori paremat tühikäiku, kui käima läks pikapeale. Targemad arvasid selle viga olevat
Tänud vastuse eest.
