e38 ei puhu salongi sooja
Maq80
Peamine sõiduk: bmw 740i
Postitus Postitas Maq80 »
selline probleem et minu 94a 7 seeria bmw salogi ei puhu sooja,kere e38,oskab keegi öelda millest alustada,klapid avab aga mootor ei funka üldse,ja kui lammutada kas siis tuleb terve armatuur maha kiskuda või saab mootori ka kuidagi teistmoodi kätte,teenindusest öeldi et max 2,5 tundi vahetus
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: e38 ei puhu salongi sooja
Postitus Postitas J_V »
Kas puhub külma või ei puhu üldse mitte midagi?
Maq80
ei puhu üldse,arvatavasti on salongimootori harjad kulunud,kuna ennem kui lakkas töötamast tegi mootor sellist tasast urinat!kas mootori saab ka kuidagi nii kätte et armatuuri ei pea ära vötma?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Ei saa niisama kätte.
Lammutamisest põhjalik link :
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/45351" onclick="window.open(this.href);return false;
Kes eelnevalt lammutand on siis käib see suht kiiresti.
Muidugi proovi ennem käega mootorit ringiajada.
Kapoti alt õhuvõtuavast suru klapp eest ära ja lükka ringi.
Kunagi õnnestus nii üks mootor elluäratada ja sai pihustatud määret sinna.
Omanik sõitis veel ca poolaastat ja müüs maha nii,et veel toimis.
Maq80
ok tänud lingi eest,uurin asja!
