Mure makiga
fredsu
Peamine sõiduk: 740D 325i
Mure makiga
Postitus Postitas fredsu »
Makk ei funksi. Vahepeal töötab vahepeal mitte. Lõpp võim proovitud..töötab. maki kaitse korras. Makk on väikse naviga . Hommikul panen auto käima siis töötab niikaua kuni ise tahab. Samas töötas 2päeva järjest ja siis lõpetas jälle töö. Milles viga?kust otsida? Tuttaval oli atenn jamanud, võib olla???
Tänud vastamast:)
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: Mure makiga
Postitus Postitas Heix »
fredsu kirjutas:Makk ei funksi. Vahepeal töötab vahepeal mitte. Lõpp võim proovitud..töötab. maki kaitse korras. Makk on väikse naviga . Hommikul panen auto käima siis töötab niikaua kuni ise tahab. Samas töötas 2päeva järjest ja siis lõpetas jälle töö. Milles viga?kust otsida? Tuttaval oli atenn jamanud, võib olla???
Tänud vastamast:)
Tegemist E38saga?
Kui jah,siis mul oli ka analoogne probleem.....nt raadio mängis ja keset sõitu kadus lihtsalt heli ära...tuli tagasi millal tahtis....
Ja mul oli selline mure,et pagasniku tihend oli katki ja lekkis vasakult poolt täpselt naviboksi ja raadioploki peale..
Puht juhuslikult peale auto pesu sattusin peale ja võtsin laiali,kuivatasin ära ja likvideerisin lekke....
Siiamaani on korras olnud ja pole lolli mänginud...
E36 m50b20
