E38 bagasniku luku mootor ei toimi.
siimryytle
Peamine sõiduk: Bmw e 38
Postitus Postitas siimryytle »
Nuppu vajutades ei juhtu midagi . Kuidas oleks kõige mõistlikum probleem lahendada või probleemi lahendust otsida , ennem kui sõra või muud relvad kasutusele võtan : )))?
Bmw Power- Läbi aegade.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E38 bagasniku luku mootor ei toimi.
Üks asi on mittetöötav ajam. Kui aga mehhaanilist võtit 90 kraadi keerata, siis avaneb
ka ilma elektrilise abita. Kui sul see ka ei tööta, siis võiks sõra mujale toppida :o
Salongis on veel muidu nupp, puldi peal ka.
siimryytle
Ükski nupp ei toimi ja võtme keeramisest pole ka kasu : )
Keerad 90 kraadi ikka?
Eva
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Eva »
Midagi luugi vahele ehk jäänud? Siis ei pruugi ka võti toimida. Suru alla, lõgista võtit nii ja naapidi. Piilu taskulambiga tagaistme suusaboksist (eeldan, et olemas, kui kinni pole toppinud), et midagi vahel ei ole.
´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
BMW 750ILA, BMW 730D, Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
siimryytle
Sellel tüübil pole seda mehaaniliselt avamise varjantti võti keerab ainult kuskil ca 30 kraadi. on kuulda et mingi plõks käib aga see mootor mis ilmselt ennem seda ajamit liigutas ei toimi enam.
siimryytle
on tõesti vahele jäänud , üks tööjope aga mootor peaks ikka häält tegema ? lähen proovin : )
siimryytle
Probleem lahendatud ( tõmbasin jope vahelt välja ja surusin luugile ) , tänud vastanutele . Bmw foorum on ikka üks kasulik asi : )))
Spike Mahinga
Postitus Postitas Spike Mahinga »
:D Hahaa :D tööjope jäi vahele.. Aga Evalt asjalik nõuanne, 5+.
BMW E38 730 V8
Eva
Spike Mahinga kirjutas::D Hahaa :D tööjope jäi vahele.. Aga Evalt asjalik nõuanne, 5+.
Mul tihtipeale juhtunud midagi luugi vahele, seega kogemused olemas ja see on alati esimene asi, mida ma kontrollin kui pagass ei peaks oma eesmärki täitma.
