Roolivõimendi probleem.e38. 2000a
Postitatud: 16.10.2015 09:30 34
Postitas nirk5
Probleem selles et kui auto käima panen siis kõik toimib,aga kui sõidan umbes 200 meetrit siis kaob roolivõim ara. Milles võib olla probleem?
Re: Roolivõimendi probleem.e38. 2000a
Postitatud: 16.10.2015 12:38 41
Postitas arnis
Arvatavasti on sul servolatt.
Ja lati rõhuregulaator on alla andnud.
Anna VIN koodi 7 viimast sümbolit, kontrollimaks, kas on servolatt.
Postitatud: 16.10.2015 15:18 39
Postitas nirk5
DN48840
Postitatud: 16.10.2015 16:13 16
Postitas arnis
Servosüsteem olemas. Puhastamine tavaliselt ei ravi probleemi.
Edu otsingutel.
Postitatud: 16.10.2015 19:42 10
Postitas Alari.
Siiani saanud 10st 6el servod puhastasmise ja uue õliga tööle.
Seega tasub proovida.Õli pole kallis ka.
Postitatud: 16.10.2015 20:38 25
Postitas arnis
Mis see puhastamine muidu tähendab. On mingi protseduur kirjas kusagil?
Kui saab korda, siis on küll hea uudis.
Postitatud: 19.10.2015 10:42 31
Postitas Diamondback
arnis kirjutas:Mis see puhastamine muidu tähendab. On mingi protseduur kirjas kusagil?
Google aitab kõige vastu....
viewtopic.php?f=40&t=235855" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.10.2015 14:58 48
Postitas arnis
Ma mäletan seda teemat, aga meelde jäi see, et korda asi ei saanudki.
Kui said korda, siis märgi ära, mis veel oli vaja teha.
Postitatud: 20.10.2015 16:43 27
Postitas nirk5
Asi korras,lihtsalt ligutasin rattakoopas servo juhed ja hakkas toimima.
