e38 esituled?
tfk
Peamine sõiduk: 730d
e38 esituled?
Postitus Postitas tfk » 14.12.2015 10:47 16
TERE!
tegu siis e38 facelift..xenon tuledega!
selline probleem et pimedas päris keeruline sõita:D nimelt e38 lähituled suurt ei valgusta midagi...eelnevalt oli e34 selle valgusviht öö ja päev e38-st!
tulede klaasid, reflektorid terved, pirnid vahetasin kuigi hiinakatega:D kas neis võib asi olla?
päris uusi tulesid ka nagu osta ei näe mõtet;) ikkagi tuled terved ja ühes tükis:D
omal mõistus otsas....keegi oskab midagi tarka soovitada???????
ette tänades Alwer!
ErkoA
Peamine sõiduk: BMW 740d E38
Re: e38 esituled?
Postitus Postitas ErkoA » 14.12.2015 12:07 58
Kas esi- ja tagasilla küljes olevad tulede kõrguse reguleerimise lingid on terved? Tulesid sisse lülitades tulede valgusvihk ülespoole tõuseb? Kui need ei toimeta, siis on tuled kogu aeg alla suunatud ning ei näegi praktiliselt midagi. Mu autol olid need ostes katki ning umbes 5 meetrit vist valgustas auto ette. Ei olnud fun pimedas sõita.
Aga vaatamata sellele, et need komponendid nüüd kõik toimetavad ning xenoni pirnid on samuti korralikud mitte-hiinakad, tundub mulle E38 lähitulede valgustus vilets. Ei teagi millest peaks taastamist alustama, kas tulede katteklaasi vahetusest, mis tõenäoliselt on saanud senise kasutusaja jooksul enim väliskeskkonast tulevat abuse'i või reflektoritest või veel millestki muust.
tfk
Re: e38 esituled?
Postitus Postitas tfk » 14.12.2015 12:20 12
aga isegi kui see valgusvihk ette maha näitab on ikka vilets:D selline nagu hajuv valgus;) kui maanteel sõita siis ainukesed asjad mis silma juba kaugelt hakkavad on liiklsmärgid:D ülejäänud tume maa!
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: e38 esituled?
Postitus Postitas TarmoV12 » 14.12.2015 13:08 09
Kui väga kõrge Kelviniga pirnid panid (6000+), siis on normaalne, et s*ttagi näha pole. Üldiselt garanteeritud hea valgustugevuse tagavad 4300K tuntud tootja pirnid (osram, philips jms), hiinakatel sõltub, mis tehasest need tulevad, kvaliteet on väga kõikuv.
Kõrgusregulaatori varraste korrasolek on väga oluline, kui tuled on kõige alumises asendis, on isegi linnavahel halb sõita, rääkimata maanteest. Aga sellest peaks ju kohe aru saama, kui auto ninaga vastu seina ajada.
V8
tfk
Re: e38 esituled?
Postitus Postitas tfk » 14.12.2015 13:38 25
vastu seina vaadates tuledevihi kõrgus nagu norm! pirnid on 4300K aga firmaks mingi X tec kas ongi üldse hiinakas? soome keeles kirjad peal!
lähen vaatan veel üle need sildade küljes olevad andurid!
trillian
Telefon: 56670631
Re: e38 esituled?
Postitus Postitas trillian » 14.12.2015 13:49 56
Pm.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: e38 esituled?
Postitus Postitas J_V » 15.12.2015 16:24 51
Mul 6000k korraliku firma pirnid ja väga hea sõita. Pole ühelgi teisel autol nii häid tulesi olnud. Pre fl e38
dym
Peamine sõiduk: e46 320d
Re: e38 esituled?
Postitus Postitas dym » 15.12.2015 23:35 22
Endal sama jama nende tuledega. Pimedas nagu ei põleksi ees midagi. Tulede kõrgus õige ja reguleerib automaatselt.
Küsiks kas keegi on relflektoreid ise taastanud ja mis vahenditega tuleks seda teha.
tfk
Re: e38 esituled?
Postitus Postitas tfk » 16.12.2015 00:11 48
ma katsetan mõne tuntud firma lampidega;)plaanis siis osramitega;) kui siis ka midagi ei muuti võtan tuled lahti ja kae mis seal om:D küll ma nad särama saan:D eestlase jonnakust natsa ja peab saama asjad vonksu:)
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: e38 esituled?
Postitus Postitas Alari. » 16.12.2015 11:30 16
Kui muud lahendust ei leia siis siin foorumis müüakse uusi projektoreid ja vajadusel ka paigaldus.
Tasub uurida.
viewtopic.php?f=61&t=238842" onclick="window.open(this.href);return false;
karl1
Peamine sõiduk: 540ia E34, Grand Voya, erinevad Volvod
Telefon: 56997849
Re: e38 esituled?
Postitus Postitas karl1 » 21.11.2016 16:45 56
Kas fl variandil saab neid vaheklaase ka poleerida, saab eemaldada need, kui klaas küljest? Jube kollased.
Don Diego
Re: e38 esituled?
Postitus Postitas Don Diego » 24.11.2016 19:25 58
Jah. Kogu tuli käib ilusti pulkadeks lahti ja kokku tagasi.
Ekspert on see,kes teab järjest rohkem ja rohkem järjest vähemast ja vähemast,kuni ta teab absoluutselt kõike mitte millestki.
