E38 tagaukse kōlari probleem
bemuri325
Telefon: 56618164
Postitus Postitas bemuri325 »
Mure siis siuke et tagumine ukse kōlar üks ei töötand, sikutasin polstri maha ja kølarisse peaks kaks pistikut jooksma, see suurem valge küljes aga väikest musta pole üldse kuskil??? teiselpool mängib ilusti aga polstrit ei viitsind maha kiskuda kas kōlar sama...
http://www.upload.ee/files/5435922/image.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: E38 tagaukse kōlari probleem
Postitus Postitas Hiis »
Sama ikka, aga kas see pisike väike kõlar mängib we?Ehk on unustatud ukse sisse juhe kui klaasi või midagi vahetatud.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Väike peaks tweeteri oma olema, dsp süsteemil. Vaata kas kõlaritaga juhtmed korralikult.
bemuri325
Telefon: 56618164
Kōrget pole üldse, ainult see samune ükskōlar ongi, ei ole kuskil ühtegi ripakile jäetud juhet... Keeran kōlari välja korra äkki jah seal mingi juhe jamab
bemuri325
Telefon: 56618164
Juhtmed kōik ilusti, polnud hetkel ühtegi kōlarit kh et proovida et äkki kōlar ise otsa saanud.
bemuri325
Telefon: 56618164
Re: E38 tagaukse kōlari probleem/korras
Probleem lahendatud, kōlar oli läbi :lol: :oops:
