E38 üheltpoolt puhub sooja teiselt mitte
bemuri325
Telefon: 56618164
Postitus Postitas bemuri325 » 01.01.2016 18:23 07
Selline mure et juhipoolt puhub kehvasti sooja, kundepoolt puhub ilusti, maantesōidul toimib nagu ilusti..728
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: E38 üheltpoolt puhub sooja teiselt mitte
Postitus Postitas Alari. » 01.01.2016 18:41 10
Võta soojakalpid lahti ja puhasta ära.Üldjuhul nendes viga.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares » 01.01.2016 19:43 20
Või on soojendusradikas umbes. Proovi kohapeal pöördeid tõsta natukeseks ajaks....siis ka ilusti toimib?
there is no replacement for displacement
bemuri325
Telefon: 56618164
Postitus Postitas bemuri325 » 01.01.2016 20:43 12
paradiisivares kirjutas:Või on soojendusradikas umbes. Proovi kohapeal pöördeid tõsta natukeseks ajaks....siis ka ilusti toimib?
Jaa toimib kui pöördeid peal hoida.. Rahulik linna sōit ja kohapeal seistes on see probleem ja ainult juhipoolt
paradiisivares
Postitus Postitas paradiisivares » 01.01.2016 22:32 32
Kui soojaklapid maha võtad, proovi kas soojendusradikast mõlemalt poolt ilusti vedelik läbi käib. Kui ei käi, pese radikas läbi. Kui käib, siis komposteerivad soojaklapid ajusid.
