E38 4.0il elektrijama
harlis100
Peamine sõiduk: bmw 740i
Postitus Postitas harlis100 »
Tere.mure siis järgmine.autol vool kõigub.kui auto käib ja annad veidi tuure on näha et salongis ja väljas tuled lähevad eredamaks,spidoplokkis tuled jukerdavad ja isegi kui elektrilist istet näpid siis tuled kōiguvad.ostsin just hiljuti uue vōimsa aku.kontrollisime genekat aga ikka ei midagi.ja kui autole klemm peale jätta siis täis aku tômbab paari ööpäevaga täiesti nulli.olen ka seda tähele pannud et kui autol süüte välja vötan ja autost lahkun on köik pime aga nii kui korra ukse lahti teen läheb raadio ekraan nagu pooleldi tööle,lihtsalt must pilt ees ja kui uuesti korra süüte sisse panen ja välja keeran ning uksed sulgen on ok jälle.teine asi on see et vötmest lähevad köik uksed peale juhi ukse lahti ja kinni.juhi ust pean ise keerama lukku.ise kaldun arvama et siin keegi ise siin elektrikut mänginud ja yhendanud midagi ja nüüd voolukadu.eelmiselt omanikult ostes oli see probleem kyljes.aga ootan ka teie arvamusi.
ooDDoo
Re: E38 4.0il elektrijama
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui auto keremoodul arvab et auto pole lukus ,siis autole jääb tarbimine taha.. alusta juhiukse luku juhtmetest ja hiljem paigaldatud pornosignast
