e32/e34 originaal xenon tulede kohta paar küsimust
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Tere!
Tekkis huvi enda e34 tuledesse retrofittida morimoto mini h1 projektorid, sest originaal reflektorid on nii ära põlenud ja ei näita mitte midagi, ning tava tuledesse ka xenoneid sisse ei ole mõtet panna. Seega oleks vaja retrofittida tulede pesurite süsteem, nimelt kas sellel on mingisugune "aju" laadne asi ka, või mille järgi ta nendele tuledele vett pritsib? Kas kojamehe kang ka teistsugune?
Lisaks kas originaalis on tulede kõrguse regulaator automaatne või ikkagi salongist reguleerimise võimalusega?
Hiinast saab 2x h1 projektorid kätte odavamalt kui tutika 1"tyc" tule eestist. :mrgreen:
sander k
Re: e32/e34 originaal xenon tulede kohta paar küsimust
Postitus Postitas sander k »
Tuledepesu juhtimine käib läbi SRA relee. See siis kamandab kuna pesta. Üldiselt nagu bemmidel ikka, esimene ja viies klaasipesu kord pestakse ka tulesid. Kojamehe kang on sama, välja arvatud juhul kui intensiivpesu tahad lisada. Siis on kojamehe kangil peale klikkimise funktsioon juures. Elektri poole pealt vaevalt tds-il mingit valmidust selle süsteemi jaoks on.
Tulede kõrguse reguleerimine käib e32-l läbi tagumiste nivoo amortide. Tuledel endal mingeid regulaatoreid pole ja on koguaeg fikseeritud asendis.
Samas e34-ja peal neid tulesid lõpuks ametlikuks ei saa, kuna tehasest lisavarustusena neid ei paigaldatud, samas saad vähemalt kaasliiklejate elu paremaks teha, kui õiged luubid ja pesur peal on.
botzor
Ma tahaks nii et mind teeääres mendid koinima ei hakkaks. Lisaks huvitab ka see et kas tulede peal ka mingisugune märge on olemas?
Ps taga on toimiv nivoo süsteem olemas aga se ju mehhaniline täiesti? Kas sul salongis siis nupp puudub tulede kõrguse reguleerimise oma
sander k
Nuppu salongis pole ning tule klaasidel dc tähist samuti mitte. e32-e peal olid need alles prototüübid ja arvatavasti polnud päris õigeid standardeid veel loodud. Mingid teistsugused tähised olid küll kui tava tuledel. Hakkas k04....... edasi ei mäleta. Ülevaatusel ei öeldud midagi tulede kohta, prooviti et pesurid toimivad ja tuledel õige lõikejoon oleks. Mul igaks juhuks lisavarustuse leht kindalaekas, juhuks kui "tarkpead" arvavad teisiti.
ivari
Postitus Postitas ivari »
botzor
Njah, selliseid klaase ei leia 99%, või kui leiab siis mingi haige hinnaga.. :lol:
aga tänud, eks siis tuleb võtta risk ja proovida võibolla niisama. Tellin projektorid ära lähiajal.
