e38 730d kütust ei tule peale
Mario520
Peamine sõiduk: Volvo s80, e34 525tds
Postitus Postitas Mario520 »
Tervist
Pöördun oma murega natuke targemate poole :)
Nimelt täna kui tahtsin linna minna ei saanud ma autot käima(käias tühja). Mängisin süütega sisse-välja ja sain lõpuks auto käima, hakkasin sõitma ja auto suri välja ja jälle sama teema. Võtsin küttevooliku enne filtrit lahti ja oh imet kui süüte sisse panin ja käiasin ei tulnud sealt tilkagi kütust.
paagisisene pump töötas.
Arvasin et paagisisene pump umbes kuid ei olnud ainult filtri all oli natuke mingit paksemat ollust mille puhtaks tegin.
Ladusin kokku ja nüüd töötab ja pidas 100km ilusti vastu kuid kripeldama jäi ikka.
ise arvan et põhjaalune pump jukerdas
Suht segane teema kuid ehk saate aru :)
Autoks E38 730d 135kw 1999 aasta.
mainiks veel ära et autol mingi topelt immo või midagi
immokaart ja peab aknatõstukit enne käima panemist vajutama.
Ette tänades
Mario
Esivedu vale vedu!!
Eva
Peamine sõiduk: BMW 730d
Re: e38 730d kütust ei tule peale
Postitus Postitas Eva »
Põhjaalune pump vaevalt, 100km sa sellega sõitnud ei oleks sel juhul. Tõenäoliselt ikkagi paagisisene pump jukerdas, vb mingi **** vahel v. suremise äärel juba. See kui ta suriseb, ei tähenda, et töötab. Ilmselt ei saanud ikkagi paagist kütet kätte ja alguses käivitus vaid sellest mida torudest veel peale suutis lutsutada. Pärast kui paagisisest pumpa loksutasid, ärkas uuesti elule, iseasi muidugi kui kauaks.
´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
BMW 750ILA, BMW 730D, Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
Mario520
Täna sõitsin päev läbi ja ei olnud ühtegi probleemi
arvan et see tavotti sarnases olluses oli probleem.
Kas ma olen ainuke kellel hakkab auto jukerdama just siis kui müügi või vahetuse mõtted peas käivad :D :D
Esivedu vale vedu!!
Eva
Ei, ta jukerdab siis ka kui neid mõtteid peas ei ole.
