E65 parktuled
Postitatud: 23.10.2016 12:17 24
Postitas Yello
Tere,
Kust olete ostnud E65 faceliftile parktule pirne? Võib olla nii LED kui tavaline halogeen. Oleks vaja 2 tk, täna või esmaspäeval.
sokkel tundub olema selline, nagu lingil
https://www.aliexpress.com/item/PAIR-ER ... f4aa7470cf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E65 parktuled
Postitatud: 23.10.2016 13:16 32
Postitas Mihkel
Küsi kasutajalt Zloi neid.
Tal kohe olemas ka.
Re: E65 parktuled
Postitatud: 23.10.2016 15:38 25
Postitas oja86
Palun ärge pange neid rövedaid led-e sinna. Orig jääb palju ilusam. Ise ostsin suvel UM 28e oli vist tk. Lugedes siin foorumis vahetamise kohta ss kõik vingusid, et jube raske. No aega läks minul 20min. Stange tuleb ikka jube lihtsalt lahti, tuli välja ja vahetad pirni ära.
Re: E65 parktuled
Postitatud: 23.10.2016 19:36 50
Postitas sigaelmar
Sulle meeldivad need originaalid värvi pärast? Muidu võrreldes LEDiga põlevad need originaalid valges vaevumärgatavalt.
Re: E65 parktuled
Postitatud: 24.10.2016 13:39 30
Postitas eero
Originaal soklissse sobivaid halogeene on mõni eur /tk alati anda kohe ja nii palju kui kulub.
Re: E65 parktuled
Postitatud: 24.10.2016 14:08 06
Postitas Taavi730
sigaelmar kirjutas:Sulle meeldivad need originaalid värvi pärast? Muidu võrreldes LEDiga põlevad need originaalid valges vaevumärgatavalt.
Milleks üldse neid rõngaid nii märgatavaks teha?
Re: E65 parktuled
Postitatud: 24.10.2016 14:08 51
Postitas Taavi730
Ise ostsin ka omale LED-id aga otsustasin mitte neid ette panna. See originaal ikka ilus.
Re: E65 parktuled
Postitatud: 24.10.2016 23:24 58
Postitas sigaelmar
Taavi730 kirjutas:sigaelmar kirjutas:Sulle meeldivad need originaalid värvi pärast? Muidu võrreldes LEDiga põlevad need originaalid valges vaevumärgatavalt.
Küsi BMW inseneride käest. Uuematel säravad need rõngad juba nii et paha hakkab
Re: E65 parktuled
Postitatud: 25.10.2016 01:07 48
Postitas Taavi730
sigaelmar kirjutas:Taavi730 kirjutas:sigaelmar kirjutas:Sulle meeldivad need originaalid värvi pärast? Muidu võrreldes LEDiga põlevad need originaalid valges vaevumärgatavalt.
Seda olen tähele pannud jah. Aga nendel uutel on see originaalis ja peaks vist olema automaate päevasõidu tuled. Võibolla sellepärast nii hiilgavad.(Ärge mahalööge kui eksin). Samas igalühel oma maitse. Ma pole nt isegi nr märgitulesidki LED-iks teinud vaid hoian kollased.
Re: E65 parktuled
Postitatud: 25.10.2016 10:22 53
Postitas Yello
Tänu!
Eelmine omanik oli lihtsalt sinna mingi porno kokku ehitanud ja mingeid elektroonika komponente vahele pannud, mis oli vaja kõik eemaldada ning uued "normaalsed" pirnid panna. Nüüd asi töötab ja kõik OK
Re: E65 parktuled
Postitatud: 25.10.2016 15:02 54
Postitas Mihkel
millised need "normaalsed" pirnid siis on?
Re: E65 parktuled
Postitatud: 25.10.2016 15:44 26
Postitas Yello
Kuna mul originaal halogeeni sokleid polnud, siis ostsin Led'id, mis sobitusid olemasoleva pistikuga. Ei ole eredad, nagu uutel, tavalised, valge valgus.
Varasemalt oli LED pirn + oli sinna taha joodetud mingid elektroonika asjandused, mis rippusid juhtmete otsas, tule taga ja mull tundub, et nende eesmärk oli olemasolevat LED pirni valgust eredamaks teha.
Aga enne parktulede vahetamist oli mul juba ostetud 2 osrami halogeen pirni 10W, aga tulede eest ära võtmisel selgus, et sokleid pole...
Re: E65 parktuled
Postitatud: 25.10.2016 18:42 49
Postitas Taavi730
Sul tööst mõni pilt ka?
Re: E65 parktuled
Postitatud: 26.10.2016 13:31 47
Postitas Yello
ei. "tavaline" parktulede pirnide vahetamise protseduur. Selleks, et tuled eest ära saada, stange lahti vaja lasta jne...
Re: E65 parktuled
Postitatud: 26.10.2016 13:45 49
Postitas Taavi730
Yello kirjutas:ei. "tavaline" parktulede pirnide vahetamise protseduur. Selleks, et tuled eest ära saada, stange lahti vaja lasta jne...
Seda ma tean jah. Lihtsalt juhtme porno mis sinna oli ehitatud jne mõtlesin et sa jäädvustasid.
