E65 heli mured.
Postitatud: 04.03.2017 18:39 44
Postitas janno89
Esiteks ei toimi tagurdades enam see piiksumine mis annab takistusest märku. Kui esimestele anduritele tuleb midagi lähedale, siis ilusti piiksub, aga tagumistega ei piiksu. Ekraanil näitab ilusti takistust.
Teiseks kui kuulata muusikat kõvemini, siis vahest vakkab kõlaritest kostuma vastik ragin vms. Autol on peal ka l7
Re: E65 heli mured.
Postitatud: 05.03.2017 09:51 00
Postitas PeeterA
Tagakõlarid üldse töötavad? Tagurdamisel tuleb PDC hoiatusheli just nendest.
Kui Logic7 vastav võimukivi läbi, siis ei tulegi tagant heli.
Re: E65 heli mured.
Postitatud: 05.03.2017 14:10 14
Postitas janno89
Taga ustes kindlasti töötavad. Aga aknalaual ei teagi. Kontrollin üle.
Re: E65 heli mured.
Postitatud: 05.03.2017 15:59 21
Postitas PeeterA
Parandan ennast...tagumisi aknalaua omasid juhib siiski ASK ehk armatuuris olev juhtseade:
Re: E65 heli mured.
Postitatud: 06.03.2017 08:58 46
Postitas janno89
Ja tumdub et ongi aknapealsed kõlarid vait. Ehk ongi siis askis viga? See ragin kõvemal kuulamisel võib samuti olla selle kivude viga?
Re: E65 heli mured.
Postitatud: 07.03.2017 00:04 04
Postitas PeeterA
Ilmselt küll. Võimukivide rike suht tüüpviga neil plokkidel.
