E38 99a 3.0Td kütte probleem!?
Postitatud: 18.08.2017 14:29 32
Postitas Genxu
Tere probleem selles et, näidik näitab et, paagis on 20l aga siis sureb välja! Kui kapott lahti teha siis õhk voolikus sees, järelikult peaks tühi olema paak aga miks? Millest selline probleem? Vahetanud juba paagis mõlemad ujukid välja aga ikka kui näidik jõuab 20ne peale siis sureb välja. Äkki oskab keegi aidata.
Re: E38 99a 3.0Tdi kütte probleem!?
Postitatud: 18.08.2017 19:55 16
Postitas -myyr-
Esiteks, tegemist td'ga. Mitte tdi'ga.
Teiseks, arvatavasti paagipump.
Samasugune mure nagu tds'idel.
Kui liiga vahe kytust, sureb pump ära
Postitatud: 18.08.2017 20:30 28
Postitas Kaupo_K
Tegemist siiski 3.0 D- ga. TD oli e34 ja e36 kere peal.
Paagipump on otsas ja punkt.
Küsimus ei ole selles et kütet vähe, vaid et pump on kulunud ja tuleb asendada, nii lihtne ongi.
Ujukite vahetus oli tühja.
Postitatud: 18.08.2017 21:19 35
Postitas kris282
Võib põhjaaluses pumbas kah asi olla ju.
K.
Postitatud: 19.08.2017 05:29 37
Postitas paradiisivares
kris282 kirjutas:Võib põhjaaluses pumbas kah asi olla ju.
K.
Vaevalt, põhjaaluse pumba rikke puhul ei läheks ka täis paagiga käima. Sümptomid viitavad just paagisisesele pumbale ja u. 20 liitrit ongi see piir kustmaalt vait kipub jääma. Varjatud menüüst tegelikult saad vaadata, et kas pumpab ühelt poolt teisele üle.
