E38 750i käigukasti läheb avarii režiimi SG internal 4 error
Tervist selline probleem, kast läheb avariisse. Käiguasend spidokal kaob ära, kui süüde sisse panna siis vahel on ja ei ole.
On kellelgi sellega kogemusi?
Ainuke error mis ette tuleb on see:
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
Re: E38 750i käigukasti läheb avarii režiimi SG internal 4 e
KK ajus (steuergerät - SG) on viga.
Buumer Auto / 53302262
Pmts aitaks kasti aju vahetamine või softi uuendamine?
Ei oska öelda, inpa pole just kõige pädevam programm.
ise kahtlustaksin käigukangi juures olevat andurit.. tavaliselt on see jamanud sellel mudelil kui käigutabloo on ära kadunud ja kast avariisse läinud
Proovisin teist kangi, paraku tuli ka auto pealt kus kast oli avarii režiimis kuid teised sümptomid, see solenoid said üle mõõdetud ning näitab sama mis minu vanal ja teisel
solenoid annab teist viga.. seal käiguasendi andur
Solenoid vist annab shift lock viga, asendi anduri mis kasti küljes proovisin ka ära
siis vast mõistlik teist aju proovida
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Mis aasta pill on? Juhtumisi üks fl-i aju riiulis olemas.
Tegemist on 98 aasta fl, mis hinda soovid aju eest?
Lahendus leitud: kasti aju vigane siis ikkagi, teine aju külge ning kõik korras.
- Telefon: 55966794
Super.Hea kui ikka leidub lihtsamaid/odavamaid lahendusi kk probleemideleSonykson kirjutas:Lahendus leitud: kasti aju vigane siis ikkagi, teine aju külge ning kõik korras.
Tänud sulle, et lasid seda proovida ning olid valmis sellest ajust loobuma
