E65 ei käivitu nupust
Allan123
Postitus Postitas Allan123 »
Mure siis järmine et üks tore hetk peale paar h seismist auto ei käivitanud nupust. Sai süüde sisse pandud ja otse kruvikaga antud ja käis. Sai üle vaadatud kõik kaitsmed, delphiga tehtud diagnost jne ja tulemus 0.
Netist tuhnides sai leitud et ivm moodul mingine millel kaitsmed sees võivad läbi olla või mõni crack jootes. Sai lahti kistud aga kuna tegu 730d siis sellel puudub see vaid seal asetseb dde.
Mõistus otsas,muidu kõik töötab nagu peab
On kellelgi mingit sarnast asja old?
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: E65 ei käivitu nupust
Postitus Postitas A.Karro »
Paaril autol olen lisa varga kaitse maha kiskunud samasuguse veaga. Kui lisa aretust ei ole siis mõnus viga mida otsida kui järgmine hetk ilusti nupust käima läheb, teistpidi originaalil ka palju variante pole kuhu see pinge toppama jääb.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
