735i 2002 e65 automaat drive->park
Postitatud: 06.09.2018 18:42 57
Mure siis,
Vahel kui sõitma hakata, ning parkingust drive-i peale panna ei võta drive nagu järgi ning lükkab siis kas neutraali või parkingupeale tagasi, muidu kast ise vahetab käike sujuvalt ja sõites probleemivabalt.
Mis võib olla selle põhjustajaks?
Ning teine mure, et kas piduri kettad võivad tekitada õrna vibratsiooni roolil sõiduajal? Vahel ka kuulda, kerget kiginat ees.
Võibolla lollid küsimused, kuid pole varem sakslast omanud ning pole ka taolisi probleeme esinenud. Ehk saaks mõlemale murele mingi targema käest siit veidi abi.
