E65 FL käigukast?
Postitatud: 11.03.2019 19:54 04
Postitas lyuty
Tere! Probleem selline:
Hoian pidurit all, panen käigu sisse ja auto hakkab koheselt liikuma, pidurdan kõvemini siis tahab välja surra, yhesõnaga vedu on alati järel, justkui ei sidurda, oskab keegi aimata, milles viga?
Re: E65 FL käigukast?
Postitatud: 11.03.2019 20:02 15
Postitas karl1
Turbiinis.
Postitatud: 11.03.2019 20:35 34
Postitas lyuty
Kas arvuti peaks näitama turbiini viga?
Postitatud: 11.03.2019 22:01 40
Postitas paradiisivares
Ei
Postitatud: 12.03.2019 18:13 12
Postitas Volum
Lockup clutch slip siiski võib näidata.
Postitatud: 13.03.2019 11:59 04
Postitas A.Karro
Turbiin või solenoidi plokk. On olnud mõlemat minu kastiremondi praktikas.
Postitatud: 09.05.2019 22:33 55
Postitas A.Karro
Turbiin lastud recros taastada. Hüdroplokis oli nii mõnigi kulumise viga ning see ravitud. Kastis sees läks üks sidur vahetusse, lisaks õlipump ja puksid, tihendikomplekt ehk kõik mis selle tööga kaasnes ja oli vajalik. Lisatööna ASK ja Logic7 sai ka korda tehtud. Kliendile nüüd jääb soovida muretuid kilomeetreid. Meie remonditud kastidel 50k garantii.
