e65 väntvõlli rihmaratas
Postitatud: 06.08.2019 16:29 13
Postitas KristoU
Sooviks siis e65 170kw diislil vahetada ,oskab keegi õelda kuidas kõige parem lahti saada seda . Kasutada suruõhu narret nt lahti keeramiseks.
Netist leides ,et kinni peaks keerama 40 nm 60 kraadi + 60 kraadi pingutus ? Oskab keegi õelda mis on õige nm jne
Re: e65 väntvõlli rihmaratas
Postitatud: 07.08.2019 06:48 38
Postitas Buumer 316i
Tal neli torx polti,need tulevad suht lihtsalt lahti,minuarust oli 10nm iga polt,nii oli vähemalt rihmaratta peal kirjas(bmw originaal).
Postitatud: 08.08.2019 15:07 50
Postitas KristoU
10 nm vähe pole :D ?
Postitatud: 08.08.2019 15:40 15
Postitas silverMR
Seal on kaheastmeline pingutamine vastavalt alltoodud tabelile:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65- ... er/5zG4XjE
