E38 3.0D käigukast avariis.
Semjorka730
Peamine sõiduk: E38 730d
Postitus Postitas Semjorka730 » 02.11.2019 19:42 08
Tere,
Mure järgmine:
Autoks 2001a E38 3.0D 142kw automaat.
Auto käima pannes, tagurpidi käik töötab ilusti, lükates aga Drive peale, pole esialgu mingit tegevust, andes pöördeid üle ~2k lööb tabloole "Trans. Failsafe". Ja lülitab sisse 5. käigu. Peale seda, kui avariisse lükkab, siis steptronicu peale lükates käike enam ei näe.
Arvutiga näitab veakoodi "059 Stall speed monitoring" Sõites kastil kiirused olemas. Näeb nii turbiini kiirust, kui ka väljundkiirust.
Aktiveerides solenoide, siis EDS4 aktiivseks tehes hakkab kastis müra pihta. Andes sel ajal gaasi, siis jääb vait.
Mille poole nüüd edasi vaadata?
Tänud juba ette ka! :roll:
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: E38 3.0D käigukast avariis.
Postitus Postitas A.Karro » 02.11.2019 21:51 37
A siduri trummel puruks. Eemalt muud keeruline pakkuda. Ühtlasi, kui kast maha tuleb siis, reversi murekohad tuleks ka üle vaadata parema tuleviku nimel.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
