E65 probleem webasto ja idrive nupuga.
Postitatud: 05.11.2019 19:25 12
Postitas venom
Nimelt oli vigane webasto aju. Proovisin külge teist aju, see ajas auto täitsa hulluks. Viskas kirja ette, et electrical problem... jne. Võtsin webasto ajul uuesti juhtmed küljest. Sellega korras vead kadunud aga idrive nupp ei tööta enam. Kas tõesti tappis nuppu enda ära? Rohkem kahjustusi ei tähendanud hetkel.
Re: E65 probleem webasto ja idrive nupuga.
Postitatud: 05.11.2019 22:09 44
Postitas venom
On see üldse võimalik,et see nupp sellise asja tagajärjel otsa saab?
Postitatud: 05.11.2019 22:53 09
Postitas Volum
Neid idrive nuppe on vahetatud küll ja küll. Kui auto magama panna ja taas üles äratada, kas töötab?
Postitatud: 05.11.2019 23:24 17
Postitas venom
Magama panemise all mõtled sa täpsemalt mida?
Postitatud: 06.11.2019 07:37 24
Postitas Volum
Power-down mode. Sama teeb välja kui paned uksed lukku ja auto seisab öö aega. (jääb magama)
Postitatud: 06.11.2019 08:02 16
Postitas venom
Lükkasin pagassis oleva aku lüliti välja ööseks ja idrive remontis ära ennast.
Nüüd jääb õhku webasto probleem.
Küljes on termo top c.
Vedeles x5 pealt korras termo top z/c-d.
Kas ajud siis niipalju erinevad,et annab electronic faulty kohe?
Või peaks terve webasto vahetama? Saab webasto seest midagi lühises olla?
Postitatud: 06.11.2019 16:31 54
Postitas PeeterA
Nt E53 ja E65 Webasto ajud ei ühildu. Ahi ise peaks sama olema.
Postitatud: 06.11.2019 20:01 36
Postitas venom
Ajud erinevad ikka jah kuigi paistavad samad.
Juhivad erinevat liini pidi vist.
Ahi paistab sama jah.
Igatahes läks õige aju remonti ja ehk saab kunagi sooja ka.
Siit ka järgmine küsimis. Mis võimalused puldi lisamiseks on?
Postitatud: 07.11.2019 06:46 23
Postitas ooDDoo
E39 38 ja 53 juhivad läbi ibusi. Järgmistel selleks juba can
