E65 väljalaske tempertatuuri andurid
kylamats
Postitus Postitas kylamats » 07.01.2020 19:07 10
Tere.
Probleem siis selles, et Ista näitab exhaust temperature before cat -1.07 °C ja exhaust gas temperature before particulate filter 1199 °C
koguaeg.
Lasin vahetada need andurid uute vastu, aga midagi ei muutunud :?
Pandi ka taastatud dpf uus, kuna vana oli läbi puuritud. Nüüd küsimus kas hakkab põletama dpfi üldse?
Kas keegi oskab mingit vihjet anda milles probleem? tnx
e65 07 730d
Volum
Re: E65 väljalaske tempertatuuri andurid
Postitus Postitas Volum » 07.01.2020 22:35 26
Juhtmestik kontrollitud?
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 » 08.01.2020 19:26 42
Kui nõutud temperatuure kätte ei saada, siis põletust ka toimuma ei hakka.
56052094
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 08.01.2020 19:38 16
Kindel, et ecu-le pole remap vmi tehtud?
kylamats kirjutas:
07.01.2020 19:07 10
kylamats
Postitus Postitas kylamats » 09.01.2020 11:28 50
Remapist ei tea hetkel pole kontrollinud, aga ista näitas, et viimane progremine dde moodulil oli 2008 teostatud.. Kui ma õigesti vaatasin. Auto 2007a
Kui remapitud ja põletamine kinni keeratud, kas siis võib see temp andurite näit olla selline?
Tnx
e65 07 730d
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 09.01.2020 12:29 26
Kui ei ole kindel siis on mõttekas viimane saada olev stock peale kirjutada ja alles siis edasi süveneda.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 » 09.01.2020 12:38 40
Vajadusel saan aidata originaaliks kirjutamisel ja remapiga.
kylamats
Postitus Postitas kylamats » 13.01.2020 20:49 55
Kui remapitakse, kas keeratakse egr rakendumine ka kinni tavaliselt? Ma panin tähele, et kui eelmisel 730d võtsin egr vaakumvooluku lahti ja panin vaakumi pimedaks siis auto hakkas vigasid loopima, et jõudlus piiratud jne. Sellel 730d mis praegu aga ei viska ühtegi viga sõites ja ka kohapeal käies kui egr vaakum klapil voolik ära. Kas see võiks olla märk et tuunitud, remapitud?
Tnx
e65 07 730d
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 » 13.01.2020 21:36 50
Kõik oleneb kuidas tehtud on. Võimalusi on väga palju erinevaid. Täpsema ülevaate annab kui soft lugeda ning seda analüüsida.
