E38 süütelukk
Saarlanee36
Peamine sõiduk: Bmw 728iA
E38 süütelukk
Postitus Postitas Saarlanee36 »
Oskab keegi nõu anda?
Autoks e38 ja autol puldid ei tööta(uksed lukku ja lahti ja pagass ei funka), võti ei keera ja rool pole lukus. Süüde on keskmises asendis ja kui võti välja võtta jääb armatuuris tuled ikka põlema.
sigaelmar
Re: E38 süütelukk
Postitus Postitas sigaelmar »
Mis nõu sa siis tahad? Et milles viga on või et kuidas süüte välja saab või kuidas parandada? Süütelukk on sul tõenäoliselt katki. Võta roolisamba kate ära ja vaata kas sa saad süüteluku tagant kontaktplaadi kätte. Seda võtme või kruvika otsaga keerates saad süüdet sisse välja ja käima ka auto kui võti ise õige koha peal on.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
Saarlanee36
Re: E38 süütelukk
sigaelmar kirjutas: 20.02.2020 22:18 28 Mis nõu sa siis tahad? Et milles viga on või et kuidas süüte välja saab või kuidas parandada? Süütelukk on sul tõenäoliselt katki. Võta roolisamba kate ära ja vaata kas sa saad süüteluku tagant kontaktplaadi kätte. Seda võtme või kruvika otsaga keerates saad süüdet sisse välja ja käima ka auto kui võti ise õige koha peal on.
Saab süüteluku üldse kätte kui see keskmises asendis kinni on?
sigaelmar
Re: E38 süütelukk
Äkki saab põhja nii kätte, et süütelukku ära võtma ei pea?
