E65 730d Mootoriaju või Juhtmestiku probleemid ??
Postitatud: 24.02.2020 15:25 20
Postitas AZL
730d 160kw E65 2003a EU3
Et asi selles et auto näitab Delivery control valve aktsiivset viga koguaeg diagnostikaga(Kõrgsurvepumbal olev klapp) ja samuti Glow control unit viga
On proovitud teise 100% korras masina pealt KS pumba klappi kuid viga ikka aktiivne
samuti on autole pandud tutikas eelsüüteplokk ja juhe ning uued küünlad aga ei midagi , proovitud samu asju teisele autole et kindel olla et korras jupid ja on korras 100%
Tundub et on mootoriajuga või mootori juhtmestikuga midagi mäda ? juhtmestik visuaalselt nagu uus ajupistik korras klemmid korras niiskust pole ehk kellelgi sarnaseid muresi olnud ?
Auto muidu sõidab toimib kenasti ei suitse ja minek hea armatuuri mingeid vigu ei anna ainuke asi on et vahest kohapeal hakkab tühikäigul pööret kõigutama natukene ja külmkäivitusel lonkab 1-2sec tänu eelsüütepuudumisele.
Re: E65 730d Mootoriaju või Juhtmestiku probleemid ??
Postitatud: 01.03.2020 17:15 25
Postitas AZL
Kellel saaks lasta kontrollida mootori aju ? remondib keegi neid ka ? või lihtsam teist aju proovida sel juhul kuidas immod ja asjad ?
Postitatud: 01.03.2020 17:46 09
Postitas PeeterA
Multimeetriga aju ja klapi pistiku vahelist ühendust mõõdeti? Toitepinge 12V klapil olemas?
Postitatud: 01.03.2020 20:05 08
Postitas ooDDoo
Viga on tavaliselt lekkivas pihustis. Millega koode lugesid?
Postitatud: 01.03.2020 20:57 51
Postitas AZL
Klappi peaks 12v tulema süütega ?(kontrollin üle) juhtmestik visuaalselt aint ülevaadatud kõik nagu uus (aju poolseid pinne ei teadnud ) Diagnosti teen inpa ja ista+ ga , üks kahtlase näiduga pihusti sai vahetatud igaksjuhuks hiljuti , samuti ülevoolude kontroll tehtud topsikutega oli nagu ok viga ei kadunud , Selgusetuks jääb miks eelsüüde ei toimi (plokk juhe küünlad 100% korras proovitud teisel autol) arvutiga sisse pannes ka ei toimi eelsüüde .
Postitatud: 01.03.2020 21:12 19
Postitas Silver88
Lase originaalsoft esialgu peale ning vaata kas midagi muutub. Selle klapi tööd saab nt tool32 vaadata.
