E38 740i külmkäivitus probleem
*Maku*
Postitus Postitas *Maku* » 01.03.2020 08:05 09
Probleem selles, kui auto on seisnud terve päev, siis tuleb starterit käiata kuskil 10-15 sekundit ja läheb käima ja kõik hea. Kui käima saan ja kohe välja suretan ja siis uuesti käima panen, läheb koheselt. Selline tunne nagu kütus vajuks alla. Vahetatud on kütuse rõhuregulaator.
Arvuti mootoris peale 1 lambda vigasid ei näidanud.
Kas kellelgi on ideid?
Volum
Re: E38 740i külmkäivitus probleem
Postitus Postitas Volum » 01.03.2020 11:40 11
M60 või M62?
Kell külge ja vaatad kui kiiresti rõhk langeb. 30 minuti jooksul ei tohiks rohkem kui 0.5 bari langeda.
Peale rõhuregulaatorit on veel pihustid või kütusepump.
