E65 3.0d 160kw mootor lonkab ja suitseb.
Kaits29
Peamine sõiduk: bmw 525tdi (e61)
Telefon: 58161337
Postitus Postitas Kaits29 » 01.04.2020 16:06 40
Tere oskab keegi nõu and a milles võin viga olla. Mootor lonkab ja tagant tuleb sellist sinakat suitsu. Teinekord on et panen auto käima siis töötab jälle Mootor ilusti kuid õrnalt tuleb ikka sinakat suitsu. Õli ei kao ja tosool ka püsib.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E65 3.0d 160kw mootor lonkab ja suitseb.
Postitus Postitas toivoku » 01.04.2020 19:59 41
turbo, karterituulutus, klapisääretihendid, pihustid jne.
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, E39 528iT, audi allroadc5:) Kui midagi vaja siis 58344541
zuvarak
Postitus Postitas zuvarak » 02.04.2020 00:04 40
Proovi töötava mootoriga õli kork ära võtta. Kui tuleb väga raskelt nagu oleks täiega külge imendunud, siis arvatavasti karterituulutusega kehvad lood.
Postitus Postitas patrik » 02.04.2020 07:22 04
zuvarak kirjutas:
02.04.2020 00:04 40
Ega see bensukas pole
Kaits29
Telefon: 58161337
Postitus Postitas Kaits29 » 02.04.2020 22:28 13
nii sai diagnostis käidud näitas et teine pihust sai siis teine pihusti ära vahetatud kuid näit ikka sama. lisan ühe pildi ja video.
https://www.upload.ee/files/11394248/91 ... n.jpg.html
https://www.upload.ee/files/11394253/vi ... 6.mp4.html
toivoku
Postitus Postitas toivoku » 02.04.2020 22:47 39
Kaits29 kirjutas:
02.04.2020 22:28 13
vaheta diagnostikut, diagnostikuks ei saada nii,et kui ostad obd lugeja ja oskad veakoode lugeda, siit samast teemast patrik on kindlasti pädev sind aitama
TiitR
Peamine sõiduk: BMW X5, 3.0sd, M-pakett 2008a.
Postitus Postitas TiitR » 02.04.2020 22:54 22
Patrik Põlvast veits kaugel, kuid Tartus soovitaks Hr. Volum´it.
Enne: E30-1,8i/2,5i/2,4d, E34-2,4tda/2,5tds, E36-2,5td, E39-3,0d/3,0da, E60-3,0da
Nüüd: ´08a. BMW X5 3.0sd M- pakett; ´04a. VW Touareg;´08a. VW Passat 2.0 tdi DSG
Volum
Postitus Postitas Volum » 02.04.2020 23:02 27
Põlvas saan ka aidata. :D
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi » 03.04.2020 18:19 34
toivoku kirjutas:
02.04.2020 22:47 39
Kaits29 kirjutas:
02.04.2020 22:28 13
Mina tegin diagostika , 4B10 Smooth Running Regulation -Correction Quantity too High ja kuna teise pihsti näit oli täiesti erroris siis käskisin sealt uurima hakata , samuti oli pihusti juhtmed teibitud! Ei käsiknud tal kohe vahetdada 2 silindri pihsutit välja.
Sai nii inpaga vaadatud, kui ka rheingoldiga. Muidugi oli eirnevaid veakoode veel mootoris.
Hiis
Postitus Postitas Hiis » 05.04.2020 00:10 35
No Patrik pole ka ainus tegija Tallinna kandis ! Temagi oskab vahest ainult kalli raha eest tehase seadet peale panna . :roll:
toivoku
Postitus Postitas toivoku » 05.04.2020 12:49 16
Hiis kirjutas:
05.04.2020 00:10 35
absoluutselt, meist keegi pole perfektne. lihtsalt tema kontakti oleks siit samast teemast saanud.
