Iluliistude klambrid.
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
Niisiis vaatasin natuke foorumis ringi, aga ei leidnud vastust oma küsimusele.
Ehk siis kust on võimalik saada iluliistu klambreid, millega neid kinnitatakse ja kas need klambrid on 7 ja 5 seerial analoogsed?
Ja missugused need peaksid olema üldse, äkki on kellelgi pilti.
Asja hakkasin uurima kuna ei taha iluliistu paris silikooniga kinni panna, krt seda teab akki vaja kunagi katte saada.
Jutt siis uste keskel asuvatest iluliistudest.
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
saab umˇis
või igas lammutuses.
ainult nende mahavõtmiseks tuleb ukse polstid maha võtta.
peale panda saab väljaspoolt.
kindlasti pole mõtet listud silikooniga kinnitada.
IffMees
Niisiis ostsin UM ist 4 valged ukseliistu klambrit, mis ei taha kohe mitte minna ukseliistu sisse, nii et see seisaks ka ukse küljes.
Niisiis kas need käivad mingi nipiga, või sain valed klambrid?
Klambrid ise H tähe kujulised.
IffMees
oskab keegi aidata?
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
e36 liistude klambrid ka H-kujuga. need kinnituvad liistu külge kui neid kõvemini suruda lihtsalt ..... siis leiab oma tee liistu sees jooksvate soonte/ribade külge
IffMees
nu proovisin ka ühte suruda, sellepeale murdus ainult üks kõrv ära
Igor525
paned liistu külje, ta läheb sisse, ja keskele siis hiljem läheb väike ümmargune toruke.
pmst selle torukesega ta teeb otsad lahti ja hoiab liistu.
IffMees
Sellest ma sain aru kuidas ta auto küljes on, aga ma ei saa klambreid liistu külge :oops:
Igor525
hmm...
õiged klambrid ikka? seal kindlasti midagi rasket pole
lükkad klamber sisse, ja siis selle keskosa ka sisse...
IffMees
Nu UM ist ostsin, seal öeldi et peaks olema need, kindel muidugi ei ole.
äkki kellelgi vedeleb mõni vana iluliist või paar klambrit, oleks taitsa huvitatud.
Igor525
5588868
max liistu vist tal pole, aga igal juhul küsi, kuid klambrid saab leida...
vähemalt mina leidsin umbes nädal tagasi :D
IffMees
Selge, äitah.
