E32 EML
Postitatud: 20.02.2007 18:16 32
Postitas Autoonu
Tahtsin küsida mõne targema käest et kui palju mõjutab mootori tööd kas halvasti või üldse mitte funkav EML.
Postitatud: 20.02.2007 18:52 22
Postitas Oliver525
mul veel üks küsimus mis see eml on?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 20.02.2007 19:44 39
Postitas sass 750
el.gaas
Postitatud: 20.02.2007 21:48 57
Postitas patrik
küsi täpsemini-siis saad vastuse
Postitatud: 20.02.2007 23:35 52
Postitas priitv8
Ja ära kindlasti mootorit maini. Sest kõik E32-d on ju täpselt ühesugused.
Postitatud: 20.02.2007 23:38 46
Postitas Cardo
Postitatud: 20.02.2007 23:42 33
Postitas priitv8
Kas see
Download EML mitte varuosade alla ei peaks minema?
Postitatud: 21.02.2007 08:07 59
Postitas Autoonu
No võimalik et ma eksin, aga minuarust olenemata mootorist EML'i (el. gaasi) tööpõhimõte peaks ikka sama olema. Detailsemaid erinevusi on kindlasti kuid hetkel huvitaks üleüldised nähud. Et mis mootor üldse teeb või ei tee, kui EML streigib või ei funka üldse.
Postitatud: 21.02.2007 10:37 17
Postitas priitv8
No EML on mootori (töö) juhtimises keskse tähtsusega. Kui ta ei tööta, ei saa auto ka korralikult sõita, sest seos gaasipedaali ja seguklapi vahel pole korras. Avariirežiime on tal erinevaid. Aga enamus neist piirab nii seguklapi maks. avatust, seega ka mootori maks. võimsust.
Postitatud: 22.02.2007 16:00 29
Postitas hotwing
priitv8 kirjutas:Ja ära kindlasti mootorit maini. Sest kõik E32-d on ju täpselt ühesugused.
Kas E32 pole seda elektrilist gaasipedaali mitte ainult 5,0 mootoril?
Postitatud: 22.02.2007 16:16 18
Postitas priitv8
hotwing kirjutas:Kas E32 pole seda elektrilist gaasipedaali mitte ainult 5,0 mootoril?
ASC-ga M30-l oli ka.
Postitatud: 23.02.2007 17:45 34
Postitas Autoonu
Kas kellelgi on teist uusi või töötavaid EML pirne (tulukesi) ja oskab neid ka vahetada?
Mis summa eest tuleks sel juhul selline tegevus kõne alla?
Keegi teab palju maksab UM'is kaks EML pirni koos vahetusega?
Postitatud: 24.02.2007 13:43 30
Postitas Trionic
Autoonu kirjutas:Kas kellelgi on teist uusi või töötavaid EML pirne (tulukesi) ja oskab neid ka vahetada?
Vaevalt sa neid UM`s vahetada tahaks.Pirnid ostad tevalost(5-25eeku tk.sõltuvalt parameeteritest) ja lased mõnel tuttaval trükkplaadile tinutada.Midagi keerulist seal pole. Ei pea tingimata olema need spets. pikaealised pirnid.Olen pannud alati tavalisi ja probleemi pole.
Postitatud: 25.02.2007 17:55 53
Postitas patrik
pirnid pole katki
Postitatud: 25.02.2007 20:07 52
Postitas Autoonu
patrik kirjutas:pirnid pole katki
Äkki seletaksite lähemalt...mis mõttes pole katki?
Vaja trükkplaadil sillata, või mis?
Postitatud: 26.02.2007 16:12 09
Postitas patrik
seal on 2 pini paralleelselt. vaevalt et mõlemad läbi on, nad põlevad harva. võta tester kätte ja mõõda. seda me sinu eest ei saa teha läbi foorumi
http://www.e38.org/e32/
Postitatud: 26.02.2007 23:03 33
Postitas Autoonu
Ma võin ju testeriga mõõta, aga ma ei tea mida testri mõõdud ja andmed tähendavad.
patrik sul on millalgil aega üle kontrollida, ja kui siis, mis summast me räägiks?
ja kui ongi pirnid, mis parameetritega sinna siis sobiksid?
Vabandan et nii tüütu olen aga tahaks masina korralikult käima saada.
Postitatud: 26.02.2007 23:06 44
Postitas Valdek
Autoonu kirjutas:Ma võin ju testeriga mõõta, aga ma ei tea mida testri mõõdud ja andmed tähendavad.
aga helista Patrikule või saada PS ja broneeri aeg. Auto tehakse korda, pole mõtet tüüdata inimesi...et kuidas miks ja kuidas ikkagi...las teevad inimesed kes saavad aru mida teevad - seda kõike mitte halva pärast, lihtsalt foorum on mõtetut mula pidevalt täis.
Postitatud: 27.02.2007 09:17 46
Postitas Autoonu
Eks ma jah viin selle vast kusagile remonti.
Aga täna abistajaid!
