E32 sobiv rehvimõõt?
Tõnis
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Tõnis »
Paluks siis natuke targemate abi. Plaan suveks e32 750 17 tolli veljed alla kruttida. Hetkel olemas ette 235/45/17 rehvid ja taha 255/40/17 rehvid. Velgede laius on ees 8,5 ja taga 10. Võrreldes originaal mõõdus suverehviga 225/60/15 tunduvad need 17 rattad kuidagi pisikesed. Kas peaksin äkki natuke kõrgema profiiliga rehve 17 velgedele otsima hakkama? Ja kui esimese ning tagumise ratta kõrgus natuke erineb, kas hakkab kuidagi asc tööd mõjutama?
Natuke segane jutt tuli, aga loodan et saab aru. Ei ole varem rehvi mõõtudega mänginud, siiani originaalis ettenähtud mõõte kasutanud :) .
Carclassic OÜ
miilitz
Postitus Postitas miilitz »
Ei hakanud uut teemat tegema ja huvitaks 18 tollistele velgedele sobivad rehvid.
Mind täpsemalt huvitaks need max mõõdud millega ei hakka koopasse käima,et siis milline mõõt sobiks kõige paremini sellele keremudelile 18 tollistel velgedel.
hotwing
Re: E32 sobiv rehvimõõt?
Postitus Postitas hotwing »
Tõnis kirjutas:Hetkel olemas ette 235/45/17 rehvid ja taha 255/40/17 rehvid. Velgede laius on ees 8,5 ja taga 10.
10" on liiga lai 255 rehvi jaoks. Sinna on pigem 285 paras peale panna.
hotwing
miilitz kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema ja huvitaks 18 tollistele velgedele sobivad rehvid.
Üritage natuke ise ka arvutada, kui on nii suur kihk suuri kumme alla panna! Ratta ümbermõõt võiks jääda ligikaudu samaks kui tehases ette nähtud ning koopast välja ei tohi pealtvaates niikuinii jääda.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
hotwing kirjutas:10" on liiga lai 255 rehvi jaoks. Sinna on pigem 285 paras peale panna.
255 / 40 + 8.5 - 10.0
265 / 40 + 9.0 - 10.5
275 / 40 + 9.0 - 11.0
285 / 40 + 9.5 - 11.0
255 / 35 + 8.5 - 10.0
265 / 35 + 9.0 - 10.5
tekst võetud; Velgede tabel
hotwing
Eks peale paneb muidugi ka 10" veljele, aga siis jääb rehv velje juurest laiem natuke kui alt. Rehvidele ka väga hästi ei mõju kui velg liiga lai on.
Üldiselt on nii, et kui velje laius on ca 1 toll kitsam kui rehvi laius tollidesse arvestatuna, siis on väga hea. Muidugi annab mängida ka siia-sinna sellega mingil määral.
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Tõnis kirjutas:Paluks siis natuke targemate abi. Plaan suveks e32 750 17 tolli veljed alla kruttida. Hetkel olemas ette 235/45/17 rehvid ja taha 255/40/17 rehvid. Velgede laius on ees 8,5 ja taga 10. Võrreldes originaal mõõdus suverehviga 225/60/15 tunduvad need 17 rattad kuidagi pisikesed. Kas peaksin äkki natuke kõrgema profiiliga rehve 17 velgedele otsima hakkama? Ja kui esimese ning tagumise ratta kõrgus natuke erineb, kas hakkab kuidagi asc tööd mõjutama?
Vaata siia
http://www.master.ee/rehvid/spidokas.html
Tõnis
Klubiliige EKBK
Uurisin tabeleid ja arvutasin pisut. Et spidomeeter julmalt valetama ei hakkaks ja velg liiga laiaks, tuleb taha 265/40/17 muretseda. Hetkel siis rehvide otsingud käivad, kui kellelgi on midagi korralikku pakkuda, võib pakkumise teha :) .
Carclassic OÜ
