E38 kellaaeg ja keel
Postitatud: 30.05.2007 22:46 31
Postitas erts
Mure nimelt selles et nii kui süüte välja keerad jääb kell seisma ning uuesti süüte sissekeerates jätkab samast kohast kuhu pidama jäi. (Peale selle veel kui süüte oled välja keeranud ja uuesti sissekeerates on kõik jälle saksakeelne.) Auto ise 99a ja naviga.
Postitatud: 26.06.2007 19:26 49
Postitas bmw 740
Uuri seda e38 foorumist ;)
Postitatud: 27.06.2007 07:56 22
Postitas priitv8
Kellaplokk (IKE) ei hoia mälu. Ilmselt on IKE pideva akuplussiga mingi jama või kellad ise tuksis.
Re: E38 kellaaeg ja keel
Postitatud: 19.06.2012 17:44 27
Postitas darkie
Mind painab ka sama probleem, et kellaaeg ja kuupäev läheb valeks, samuti muudab keele tagasi DE-ks. Kas sellele mingit rohtu ka leidub? :roll:
Postitatud: 22.06.2012 08:31 12
Postitas fubuq
Kustkohast saab kuupäeva paika panna üldse, kellaaega saan kenasti, aga kuupäeva panemiseks ma ei ole tähelepannud nagu kohta. Väikse ekraaniga variant on. Kas kellaaja panemise kohas tuleb mingi vigur teha et kuupäeva panna? Ettetänades.
Postitatud: 22.06.2012 19:30 11
Postitas Hiis
Saamas menus peab olema kus on kuupaeva,keele vahetus ja teised asjad jne edasi teisel lehel ehk.Kui sa ikka monitorist muuta tahad neid .KUI saksa keelne siis otsi UHR :roll:
Postitatud: 08.07.2012 00:21 58
Postitas darkie
Teab keegi kas seda kuupäeva/kellaaja probleemi kuskil remonditakse ka? On see üldse võimalik, või ongi ainus lahendus osta uus spidoblokk?
Postitatud: 08.02.2021 23:08 51
Postitas toivoku
darkie kirjutas: 08.07.2012 00:21 58 Teab keegi kas seda kuupäeva/kellaaja probleemi kuskil remonditakse ka? On see üldse võimalik, või ongi ainus lahendus osta uus spidoblokk?
ma nüüd maadelnud ka sama murega, tahaks korda saada. kellelgi mingit lahendust?
Postitatud: 09.02.2021 07:40 20
Postitas darkie
Minul lahenes see mure spidoploki vahetusega.
Postitatud: 20.03.2021 12:50 17
Postitas tfk
mul kõiksugu bmw olnud mis näitavad õiget kella aega ....aga jah e38 on kellavaba:D olen juba 5a sõitnud ja vaatanud kella telost:D
minu loogika võtab siis nii et kuskil peab olema mingi lisa aku mis ei lase kellal ja kuupäeval seisma jääda kui auto magama läheb:D ja ehk see kutu;)
Postitatud: 20.03.2021 18:20 03
Postitas toivoku
ka minul lahenes see mure spidoploki vahetusega.
Postitatud: 07.06.2021 17:20 06
Postitas Kevin97
Samuti lahenes minul spidobloki vahetusega
Postitatud: 04.07.2021 11:02 51
Postitas MadisT
Mul kell käib aga liiga aeglaselt :) aga spido ka vigane, ehk peakski selle remonti viima
