740 käigukasti probleem
Postitatud: 25.07.2007 19:21 24
Postitas Raigo740
kas kellelgi on olnud sellist probleemi et tagurpidi käik ei taha toimida, nii kui R-i peale panna siis hakkab nagu üle hammasratta viskama ja väristama, kas võib olla viga õlis või on kast läbi? ja oskab keegi öelda mis võiks parandamine maksma minna? Ette tänades.
Re: 740 käigukasti probleem
Postitatud: 25.07.2007 20:50 49
Postitas IPSU
Raigo740 kirjutas:kas kellelgi on olnud sellist probleemi et tagurpidi käik ei taha toimida, nii kui R-i peale panna siis hakkab nagu üle hammasratta viskama ja väristama, kas võib olla viga õlis või on kast läbi? Ette tänades.
revers on kutu mul kahel kastil tagumine käik ära kadunud :cool:
Postitatud: 25.07.2007 22:51 40
Postitas Roland325
Aga mis asi see revers on? :oops:
Postitatud: 25.07.2007 23:23 32
Postitas priitv8
Postitatud: 26.07.2007 10:39 09
Postitas dellu
Jah tuttav teema. See üks tüüpvigasid. Minul läks Taket Servises koos maha, peale, õlide ja filtritega 12 000. Juba poole kirjelduse pealt telefoni teel sinna firmasse öeldi ära, et see tüüpviga ja hind remondiks.
Postitatud: 26.07.2007 17:55 35
Postitas Metsamees
Oskab keegi seletada, kuda ennetada... säärase vea tekkimist :cool:
Postitatud: 26.07.2007 20:20 44
Postitas PeeterA
Metsamees kirjutas:Oskab keegi seletada, kuda ennetada... säärase vea tekkimist :cool:
Ostad manuaalkastiga isendi ;)
Tegelt ma arvan, et ennetada saab üksnes kasti mahavõtmise ja ülekäimisega s.t. kulunud osad uute vastu vahetada, aga noh kes see töötavat asja ikka niisama turkima hakkab. Regulaarne õlivahetus kastis ei teeks paha.Kui tihti? Iga 50K-100K km tagant sõltuvalt omaniku rahakotist.
