E38-le E39 xenonid
Marat
E38-le E39 xenonid
Postitus Postitas Marat »
tere kas selline ümber tõstmine on võimalik ja kui on siis äkki oskab keegi öelda kuidas?
E39-le said ostetud uued tuled ja nüüd tahaks need vanad xenonid E38-le panna!
Viimati muutis Marat, 21.10.2007 19:28 06, muudetud 1 kord kokku.
B M W
Marat
kas tõesti keegi pole selle peale mõelnud või korraldanud seda vahetust?
B M W
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
E60 tuled E38 peale?
Ehk täpsustad enese küsimust. Siis oskab mõni teadjam vastata.
jJanno
exTouring
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
mis sa tahad teha?
pirnid ümber tõsta?
kas sa tahad ksenonita autole ksenon tuled panna?
Marat
Martin_S kirjutas:mis sa tahad teha?
pirnid ümber tõsta?
just ksenonita autole ksenonid peale panna:P
B M W
IPSU
Postitus Postitas IPSU »
kas sul tulepesurid on sellel autol millele tahad xenot panna :cool:
BMW 750 iLA 1995; 5218284
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Marat kirjutas:
pirnid ümber tõsta?
Ei ole võimalik.
Marat
IPSU kirjutas:kas sul tulepesurid on sellel autol millele tahad xenot panna :cool:
on ikka olemas.
B M W
