E32 730 V8 92 soojendus
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
Alguses kui auto ostsin läks väga pika aja peale soojaks ja kuskilt tilkus jahutusvedelikku läbi ostsin siis poest seda radika parandus asja mis pannakse tosooli sisse.Pärast selle sisse panekut tõuseb temperatuur näitik ikka kõvasti üle normi, aga sooja ei puhu tuleb ainult külma, vahepeal puhub leiget õhku ka.Ja need kaks lõdvikut mis lähevad radikasse nendest ülemine läheb soojaks, aga alumine täiesti külm..
Kas see radikaparandus jama võis midagi umbe ajada?
Ise arvan et äkki ajas salongi sisese radika umbe.Kas seda on väga suur töö küljest võtta?
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
tööd parasjagu ja umbes ta on sul jah! sellepärast tilkus ka ennem välja et surve oli suur sees!
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
minuarust on lekkepeatajad ja muud sellised ainult Lada ja selle taolisele tehtud... enda e32 oli ostes ka selline- keegi eelmistest omanikest valas sisse ja mina pärast vahetasin ja pesin tüük aega kõike...
pego113
Postitus Postitas pego113 »
se lekke peataja on täielik jama ,nüüd pead kõik oma torud ära puhastama sellest jamast :roll:
323i e21
jarmo
oi jommaijoo eks peab sis puhastama hakkama :( :( :( :(
darklight
Postitus Postitas darklight »
muidu on jahutusvedeliku tase ikka korras ja õhku pole sellest ajast sissejäänd kui ta tilkus (ja ehk tase alla normi oli) ?
jarmo
jahutusvedeliku tase oli natuke alla normi..
Kus seda õhku saab välja lasta?
