xenon lähituled
Postitatud: 04.01.2008 18:00 43
Postitas Lauri.r
kui ei ole originaalis xenon lähitulesid ja panna miski 50w xenon h1 4300k komplekt kas see hakkab valgustama nagu originaal xenon?
et need luubid mis on lähituledes ei hakka kuidagi x moodi näitama?
kui keegi oskab midagi tarka ütelda siis tänud ette
Postitatud: 04.01.2008 20:11 36
Postitas Arti
Üldiselt ei hakka valesti näitama, aga kui tahad ülevaatuselt läbi saada siis peab olema ka tuledel automaatne kõrguse reguleerimine ja tuledepesur. Kui tahad väga korralikult asja teha siis xenon tulel on vist ka erinev reflektor ja tuleklaas.
Postitatud: 04.01.2008 21:26 36
Postitas IPSU
klaas peaks jah erinev olema, ja pesureid on vaja, olen kuulnud et kui pesureid ei ole pidid tuled xenode puhul halvasti näitama,
Postitatud: 04.01.2008 22:13 46
Postitas Mikk_O
pesurite olemasolu ei mõjuta tulede valgustust.
kui tuled mustad on, siis ei näita
Postitatud: 04.01.2008 22:21 11
Postitas aise
i-bmw-i kirjutas:pesurite olemasolu ei mõjuta tulede valgustust.
no nõue on, et peab olema xenon tuleldel pesurid. ilma pesurita läheb sopaste ilmadega ikka klaas hulka kiiremini läbipaistmatuks...
Postitatud: 05.01.2008 00:26 27
Postitas IPSU
aga äkki seletad miks on nõue et xenol on vaja pesurit
Postitatud: 05.01.2008 01:08 44
Postitas hotwing
IPSU kirjutas:i-bmw-i kirjutas:pesurite olemasolu ei mõjuta tulede valgustust.
Hehe... selle foorumi mehed vist ei ole need, kes autode tehnonõudeid välja mõtlevad. Nii et valest kohast küsid. Aga kas originaalksenoonid mitte mingi 35W pole?
Postitatud: 05.01.2008 04:24 41
Postitas Mikk_O
olgu olgu, hakkasin lihtsalt lausest kinni...
pesur peab olema, kui xenot tahad, samuti ka aut. tulede reguleering.
sinu lausest sai aru, et kui pesurid on, näitavad tuled paremini, vahet ei ole, kas kasutad või ei.
Postitatud: 05.01.2008 10:21 43
Postitas Lauri.r
aga kui ma tahan neid tulede pesureid peale aretada,kas see on väga keerukas ettevõtmine...
kellegilgi oleks pakkuda neid juppe?
Postitatud: 05.01.2008 14:30 38
Postitas IPSU
kylamats kirjutas:aga kui ma tahan neid tulede pesureid peale aretada,kas see on väga keerukas ettevõtmine...
mul oleks ühte kroom liistu kindlalt pakkuda stange peal pesuri auguga, ja ma usun et ühtteist leiaks veel,aga oleks nimekirja vaja
Postitatud: 06.01.2008 17:43 33
Postitas Lauri.r
IPSU kirjutas:kylamats kirjutas:aga kui ma tahan neid tulede pesureid peale aretada,kas see on väga keerukas ettevõtmine...
ühest jubinast nati vähe...tahaks ikka neid mõlemaid kroomliiste koos nende pesu tüüsidega jne,äkki keegi oskab ütelda mida veel vaja oleks,saaks miski pildi või midagi sellest tulede pesu süsteemist
Postitatud: 06.01.2008 19:15 27
Postitas priitv8
