Kuidas eemaldada E32 tagumist aknalauda
Genne
Postitus Postitas Genne »
Plaanis on vahetada valjukad taga aknalaual. Sees on originaalid.
Äkki keegi viitsib oma kogemusi jagada?
terv.
Genne
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
JJR
Postitus Postitas JJR »
aknalaua eemaldamiseks pead kõigepealt eemaldama istme seljatoe,mida hoiavad kinni neli plastik mutrit seljatoe alaosas ja ülevalt lihtsalt kinnituskõrvad.minuteada seejärel võta ära c piilari katted,mille esimene ots jääb uksetihendi alla ja tagantpoolt samamoodi mõned kinnitusklambrid.kui tihendi alt vabastatud,siis lihtsalt endapoole tõmmata.ja aknalaual on eesotsas mustad tüüblid,mis vajaksid väljanoppimist.kui see kõik tehtud,siis tõmba aknalauda endapoole ja käes ta ongi! aga kõlareid peaks saama ka lihtsalt katteresti eemaldamisel vahetada.võin ka eksida.
raiko!
E32 750i
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Mul el. istmetega oli paras keemia seal. Aga jah, kõlaritele peaks ainult katete eemaldamisega ligi pääsema. NB! Vt et katete kinnituskõrvu ära ei murra - päris haprad.
Genne
Tarvo kirjutas:Mul el. istmetega oli paras keemia seal. Aga jah, kõlaritele peaks ainult katete eemaldamisega ligi pääsema. NB! Vt et katete kinnituskõrvu ära ei murra - päris haprad.
Sul on õigus, kõlari katted tulevad nii ära, et vaikselt tuleb kangutada tagumise akna poolt. Liikumatud plastkõrvad asuvad istme seljatoe poolel.
Katete all päris palju ruumi, mahuvad ka suuremad mängijad.
Igatahes sain valjukad vahetatud, nüüd autos kohe kodusem olla ;)
Tänud kõigile :)
Tarvo
Mina suutsin tookord ühest jagu saada oma autol :oops:
