K: Probleem e23 armatuuriga
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Niih Ilmnes nüüd sihuke probleem, et ei tööta armatuuris ükski näidik peale spidomeetri. Mittekui ükski :( Auto on seisnud paar kuud nüüd. kas probleem võib olla niiskuses kuskil? Teine asi on see, et lisaks näidikutele ei tööta ka elektri küljepeeglid. Olgugi et ennem töötasid ilusti. Äkki keegi oskab soovitada mis edasi teha või kuhu pöörduda :cry:
jan1
Oli sama mure spidoga E23-l ja E28-l!
Postitus Postitas jan1 »
Ei leidnud muud lahendust kui ostsin teise kasut.näidiku(350-400eek) ja nüüd toimib taas normaalselt.
Kasut.osaga viga võib kergesti korduda!!!
Viga olevat selle ploki ühendustes ja skeemiplaadis.Kindlasti on oma osa ka niiskusel,kuna vahel kui oli koerailm töötas spido korralikult,samas kui paistis taas päike hakkas spido jurama.
Võimalusel osta kogu plokk uus(3000-4000eek) ja sa ei näe seda jama enam kunagi!
Edu vea leidmisel!
Entusjast
Seda olen ise ka kuulnud et selles skeemis see viga. Peab vist siis uue ploki ostma(kasutatud, sest täiesti uus käib üle jõu) kellelgi pole pakkuda uumea tüübi e23 spidokat? Teine küsimus et kas e28 oma ka sinna sobib?
Veel paar leitud asja autolt. Nimelt küsimus udutuledega. Kas ongi nii et kui töötavad lähituled ja udutuled ja siis lülitada sissse veel kaugtuled kustuvad udukad ära. Kolmas küsimus ikka veel elektripeeglitega Kas neil on ka miskine kaitse vahel kuskil?
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
entusiast kirjutas:Seda olen ise ka kuulnud et selles skeemis see viga. Peab vist siis uue ploki ostma(kasutatud, sest täiesti uus käib üle jõu)
Enne kui kellasid ostma lähed vaata kaitsmed üle, kas kõik terved ning alumiiniumkaitsmetel on loll omadus niiskusega ära oksüdeerida. Peast ei mäleta aga otsi netist, vabalt võivad olla peegel ja kelladeblokk ühe kaitsme all.
Entusjast
Tänan Proovin seda asja. Vahetan kõigepealt kõik kaitsmed ära ja siis uurin edasi. Ega keegi ei oska öelda kust oleks võimalik leida netist elektriskeemi e23-le Või mingit raamatut kogu auto kohta
Entusjast
Niih Mõtsin, et kirjutan siia kah, mis sellest asjast sai. Arvo soovitusel vaatasin kaitsmed üle ja peituski viga seal. Üldse oli kaitsmete seis nutune Osad alumiiniumkaitsmed pudenesid lihtsalt kätte ära. ja teadmiseks veel niipalju, et elektripeeglid on samade kaitsmete all, nii et sain ka need tööle :cool:
