Re: Probleem e32 kliimaga
Postitatud: 15.06.2009 13:40 16
Postitas Haista Gäng
"raibe"
Postitatud: 15.06.2009 15:18 08
Postitas StenV70
Kas see ei või selle kuulsa "mõõga" viga olla?
Postitatud: 05.10.2009 19:19 45
Postitas kaarel5342
Probleem jälle tagasi. Alguses ei puhus vähemalt midagigi, aga nüüd täitsa vaikus. Proovisin soojendusmootorile voolu peale anda, mootor töötas ilusti aga salongi õhku ei puhunud üldse, seega ei avanud klappe. On kellelgi veel sellist juhust olnud?
Postitatud: 05.10.2009 19:33 15
Postitas seppa
Vaheta kliimapaneel välja.
Postitatud: 05.10.2009 20:13 11
Postitas kaarel5342
seppa kirjutas:Vaheta kliimapaneel välja.
Proovitud erinevaid. Vahet ei midagi
Postitatud: 05.10.2009 20:48 19
Postitas bemm730
kaarel5342 kirjutas:seppa kirjutas:Vaheta kliimapaneel välja.
probleem ikka mõõgas
Postitatud: 05.10.2009 21:08 34
Postitas Sten
bemm730 kirjutas:kaarel5342 kirjutas:seppa kirjutas:Vaheta kliimapaneel välja.
Ei ole
Postitatud: 05.10.2009 21:11 52
Postitas kaarel5342
Milles siis on?
