Küünla poolne ots minuteada nii maha ei tule.
Mõne vana juhtme peal võid katsetada, aga seepeaks hoopis teistmoodi ära käima(Lutt läheb algul juhtme poole, -siis see metall ots tuleb lahti võtta, -pärast pead metalli tagasi jootma juhtme külge!)
Probleem piibujuhtmetega.e32
Re: Probleem piibujuhtmetega.e32
Olen täielikult segaduses .
Kuda nii saab ,et pole mõeldud üldse selle peale et kuidas seda sinna saab .
Ei tea ,mis teeninduses tehakse kui laseks seal vahetada
Varuosana müüakse igalpool eraldi neid . Või ma eksin .
Fack The Fuel Economy
Appi
UM-is koos ostes 1741.-
Arvan et võib teema lukku panna .
Kuna tellisin uue piibujuhtmete komplekti ,kus peaks kõik kaasas ,ja koos olema .
Vanad siis panen müüki ,kõik 6 silindri oma ja süütepooli oma .(uued ,BERU omad ).
