Jahutsusvedeliku probleem e38 5.4l 240kw
Spike Mahinga
Re: Jahutsusvedeliku probleem e38 5.4l 240kw
Postitus Postitas Spike Mahinga »
STOP.... Valasid paisupaagi ääreni täis.. :?: :?: :roll: Seda küll ei soovita teha. Lase jahutusvedeliku tase normi kõigepealt ja kui sa midagi ise vussi pole keeranud, siis hakkab toimima nagu peab. Muidugi peale selle on süsteemi õige õhutamine väga tähtis.
Ja kiiduavaldused võid hiljem mulle PM-sse saata! :cool:
BMW E38 730 V8
JunZuu1991
Postitus Postitas JunZuu1991 »
Spike Mahinga kirjutas:STOP.... Valasid paisupaagi ääreni täis.. :?: :?: :roll: Seda küll ei soovita teha. Lase jahutusvedeliku tase normi kõigepealt ja kui sa midagi ise vussi pole keeranud, siis hakkab toimima nagu peab. Muidugi peale selle on süsteemi õige õhutamine väga tähtis.
ei ei ääreni täis pole midagi kõik on normis korralikult õhutatud ehk kiiduavaldusi sa ei saa :D :D
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Kas lööb lõdviku kohe juppideks? Nagu paned tutika lõdviku ja lhäeb puruks, või tuleb radika otsast lahti? Kas see juhtub ka lahtise paisupaagi korgiga?
JunZuu1991
toivoku kirjutas:Kas lööb lõdviku kohe juppideks? Nagu paned tutika lõdviku ja lhäeb puruks, või tuleb radika otsast lahti? Kas see juhtub ka lahtise paisupaagi korgiga?
ei lõdviku lõi aint korra kinnitusest lahti panin uuesti kinni ja nüüd juba lööb kuskilt mujalt selle vee välja pole lahtise korgiga proovinud aga arvatavasti peaks siis viga ära kaduma, aga see pole lahendus :D
lasin teise käiguni peeneks ja juba oli suits alt väljas pidi jälle ootama kuni maha jahtub et ära kuivatada.
toivoku
hmm agak ohapeal töötades on voolikud kah kivikõvad?
