e38 740 30 sek laeb ja siis enam mitte!
Postitatud: 27.01.2010 17:32 20
Postitas raitz87
Tere!
Nihuke probleem et e38 740 on , et kui auto käivitad siis laeb mingi 30 sek ja siis enam mitte.
Generaator on vesijahutusega ja käis täna puhstamisel. Peale puhstamist koormustestil 20 min 80 ampri juures oli nagu kõik ok
Asja juures on imelik see, et armatuuril ei lähe see laadimistuli põlema kui enam ei lae
kas probleem võib olla armatuurikellades?
Re: e38 740 30 sek laeb ja siis enam mitte!
Postitatud: 27.01.2010 18:11 48
Postitas Cert85
Vaadati harjad ja ankru ka üle? Dioodsilt ja kõik tundus ok?
Pinge kukub siis ~12V peale?
Algselt akutuli süttib armatuuris, kui süüte sisse keerad?
Ei teagi kuidas sellel aga tasuks uurida, et kuidas ergutusega lood on.
Elektrik saaks asja korda muidugi.
Postitatud: 31.01.2010 21:19 10
Postitas exlusive
kui geneka juba maha võtad,vaheta kindlalt laagrid ära.Mul alles jooksid kinni ja kõik mokkas.Alles suvel vahetasin...Laagrid saad suvalisest poest paarisaja krooniga
Postitatud: 01.02.2010 08:28 55
Postitas Trionic
tsitaat:"Vaadati harjad ja ankru ka üle? Dioodsilt ja kõik tundus ok?"
Sellisel generaatoril harjad puuduvad.
Postitatud: 01.02.2010 09:17 08
Postitas exlusive
Postitatud: 02.02.2010 23:24 42
Postitas Cert85
Olgu, vabandan oma ebapädevust. Arvasin, et sellel pildil siiski harjad seal pingeregulaatori otsas kujutatud.
OT: Sellel masinal siis puudub ergutus rootorimähisel?
Postitatud: 05.02.2010 08:33 16
Postitas Trionic
Ebapädevus ebapädevuseks.Antud pildil EI OLE ju vesijahutusega generaator
,millest tegelikult jutt käib.
Postitatud: 06.02.2010 13:27 05
Postitas exlusive
mis sest asjast saanud on?Mul hakkas kah laadimistuli põlema,nädal aega pidas peale remonti
