AHK likvideerimine
inc13
Peamine sõiduk: 735 turbo
AHK likvideerimine
Postitus Postitas inc13 » 31.01.2012 20:57 25
Sooviks teada saada mis detailid peaks vahetama,et saaks AHK süsteemist lahti tagasillas
iisak
Re: AHK likvideerimine
Postitus Postitas iisak » 31.01.2012 22:31 57
Oot, sul on AHK-ga E31?
Miks sa sellest lahti tahad saada???????
Ära jumala eest mingeid rumalusi enne tee, kui oleme asja tuumani jõudnud!!!!!!
inc13
Postitus Postitas inc13 » 01.02.2012 18:13 34
iisak kirjutas:Oot, sul on AHK-ga E31?
Veel hetkel pole,kuna pakuti sellist isendit millel Ahk peetis (tagarattad ei keera ja on jäänud väheke väljakeeratud asendisse),siis tundus arukas ennem pisut kodutööd teha.
iisak
Postitus Postitas iisak » 01.02.2012 20:32 35
Äkki räägid lähemalt PS kaudu sellest autost?
eldorado
Postitus Postitas eldorado » 09.02.2012 14:04 10
mul kogu tagasild on pakkuda :)
inc13
Postitus Postitas inc13 » 24.02.2012 23:16 40
iisak kirjutas:Äkki räägid lähemalt PS kaudu sellest autost?
Auto oli müügis hollandis,tänaseks on see uue omaniku leidnud.Loobusin e31 mõttest hetkel kuna selgus,et ma ei mahu sinna sisse eriti(ei ole just megapikk ja megapaks).Kahel autol mida vaatamas käisin ei toiminud istmed täies ulatuses(kõrguse regull),väikese segaduse tõttu jäi üks vaatamata.Läks aga seekord nii,et sai teine saksa päritolu auto hoopiski ostetud
inc13
Postitus Postitas inc13 » 28.02.2012 16:45 51
Kert kirjutas:Suht koomiline lugu jah, iga päev ei helista keegi 8se kuulutuse peale, seega sai ette loetud kõik 3se olevad vead, mis samuti müügis:D Kui saladus pole, siis mis margi/mudeli ostsid?
Sama hommik pakuti ka väga hea hinnaga w140 S klassi,võtsin selle ligi.8 se mõte pole veel täielikult maha surnud aga tegelen teemaga suve poole.Tahaks näha mõne toimiva istmega isendi peal kas ma sinna ära ka mahun.
Trionic
Postitus Postitas Trionic » 01.03.2012 08:22 54
Eks tule ja proovi. 213cm. pikkune ja 130 kilone tegelane mahtus vabalt.
52 72 989
inc13
Postitus Postitas inc13 » 04.03.2012 17:25 26
Trionic kirjutas:Eks tule ja proovi. 213cm. pikkune ja 130 kilone tegelane mahtus vabalt.
Helistan ja põikan läbi kui Eesti satun.
