AHK likvideerimine
Postitatud: 31.01.2012 20:57 25
Postitas inc13
Sooviks teada saada mis detailid peaks vahetama,et saaks AHK süsteemist lahti tagasillas
Re: AHK likvideerimine
Postitatud: 31.01.2012 22:31 57
Postitas iisak
Oot, sul on AHK-ga E31?
Miks sa sellest lahti tahad saada???????
Ära jumala eest mingeid rumalusi enne tee, kui oleme asja tuumani jõudnud!!!!!!
Postitatud: 01.02.2012 18:13 34
Postitas inc13
iisak kirjutas:Oot, sul on AHK-ga E31?
Veel hetkel pole,kuna pakuti sellist isendit millel Ahk peetis (tagarattad ei keera ja on jäänud väheke väljakeeratud asendisse),siis tundus arukas ennem pisut kodutööd teha.
Postitatud: 01.02.2012 20:32 35
Postitas iisak
Äkki räägid lähemalt PS kaudu sellest autost?
Postitatud: 09.02.2012 14:04 10
Postitas eldorado
mul kogu tagasild on pakkuda :)
Postitatud: 24.02.2012 23:16 40
Postitas inc13
iisak kirjutas:Äkki räägid lähemalt PS kaudu sellest autost?
Auto oli müügis hollandis,tänaseks on see uue omaniku leidnud.Loobusin e31 mõttest hetkel kuna selgus,et ma ei mahu sinna sisse eriti(ei ole just megapikk ja megapaks).Kahel autol mida vaatamas käisin ei toiminud istmed täies ulatuses(kõrguse regull),väikese segaduse tõttu jäi üks vaatamata.Läks aga seekord nii,et sai teine saksa päritolu auto hoopiski ostetud
Postitatud: 28.02.2012 16:45 51
Postitas inc13
Kert kirjutas:Suht koomiline lugu jah, iga päev ei helista keegi 8se kuulutuse peale, seega sai ette loetud kõik 3se olevad vead, mis samuti müügis:D Kui saladus pole, siis mis margi/mudeli ostsid?
Sama hommik pakuti ka väga hea hinnaga w140 S klassi,võtsin selle ligi.8 se mõte pole veel täielikult maha surnud aga tegelen teemaga suve poole.Tahaks näha mõne toimiva istmega isendi peal kas ma sinna ära ka mahun.
Postitatud: 01.03.2012 08:22 54
Postitas Trionic
Eks tule ja proovi. 213cm. pikkune ja 130 kilone tegelane mahtus vabalt.
Postitatud: 04.03.2012 17:25 26
Postitas inc13
Trionic kirjutas:Eks tule ja proovi. 213cm. pikkune ja 130 kilone tegelane mahtus vabalt.
Helistan ja põikan läbi kui Eesti satun.
