varuosa saadavus
Postitatud: 01.04.2012 12:15 06
Postitas th00
Kuna siis varuosade teemasse see panna, siis kaob see kohe sealt 3ndale lehele, seega sooviks infot, et äkki kellelgi e31 meestest on teatud varuosa saada ja veel küsimus, et milline õli peab olema roolivõimendi süsteemis, ning kas keegi on kunagi vahetanud roolivõimendi õli filtrit
varuosa misa sooviks on 12 90 1 731 090 reloami lehel, see on ajude karbi kaan
http://bmwfans.info/parts/catalog/E31/C ... ntilation/" onclick="window.open(this.href);return false;
samas sooviks saada äkki kellekgi on (kapotti lukusteid) detaile nr 11 antud joonisel
http://bmwfans.info/parts/catalog/E31/C ... work/hood/" onclick="window.open(this.href);return false;
ex neid detaile veel vaja, aga põhiline oleks nood jupid saada
Re: varuosa saadavus
Postitatud: 01.04.2012 13:43 21
Postitas Trionic
Rooli/pidurivõimendi/EDC süsteemis käib CHF 11S.
E-boxi kaane saad tellida UM`st, või kasutatuna foorumlase "eldorado" käest,samuti kapotilukud,mis uuena on suht karmi hinnaga,aga täiest saadaval .
Postitatud: 01.04.2012 14:22 51
Postitas th00
palju seda õli sinna läheb huvitav, vaatan mis see hr eldorado räägib, ja eks kui ikka õli vahetada siis mõttekas üritada ka see filter vahetada
Postitatud: 05.04.2012 13:20 38
Postitas Smurff 1
Kas eldorado toob kusagilt kasutatud osi sisse või müüb oma sääste?
Oleks hädasti vaja parempoolse peegli plastik katet, välja vahetamist vajaks ka välimised tagumised tuled (hetkel paar väikest mõra klaasidel). Kas leiab kusagilt rohtu sellisele probleemile?
Postitatud: 02.10.2012 22:05 52
Postitas th00
uuendaks natuke, soov siis saada pildil nr 7 detaili, sobib kasutatuna
tegu silindri süüte anduriga ja ilma selleta ei saa õiget infi (küünlajuhtmed uued ja viga kindlalt anduris)
sobib ka e 32 millel on M70 mootor
see uus varuosa nr 12 12 1 725 023
ja see vana nr 12 12 1 718 525
kui keegi saan kuskilt uut mõistliku hinnaga siis olen nõus ka selle ära ostma
otsin seda kiirelt, kuna masin käib 6 sil ainult ja diagnoositud see viga
Postitatud: 14.11.2012 20:17 55
Postitas bimmershop
Kõik on olemas,...
helistage 55997858
