1991a 850
karl01
1991a 850
Postitus Postitas karl01 » 24.05.2016 14:30 11
Tervist! Mure siis järgmine: sooja mootoriga jäävad pidurid peale ja seda pedaalist kuna pool pedaali jääb tühja käima. Mansetid ja kolvid kõik on vaheatud, kaasa arvatud voolikud. Kuna antud isend on hüdraulilise piduri võimendiga ja üks andur tal seal süsteemis korralikult lekkis siis kas on võimalik, et mingi valemiga jäi kuskile õhku süsteemi? Andurit vahetades lendas see igavese pauguga otsast minema ja õli tuli ka omajagu välja. Andur siis pildil nr5. Pilt
On keegi analoogse veaga kunagi kokku puutunud? Kasutatud uus silinder koos kõigega on küll olemas aga tundub eriline peavalu olema seda vahetada ja päris tühja ei tahaks ka nagu detaile vahetada.
Karl
Volum
Re: 1991a 850
Postitus Postitas Volum » 25.05.2016 07:16 13
Pidureid õhutasid läbi pedaali või survemasinaga?
karl01
Re: 1991a 850
Postitus Postitas karl01 » 26.05.2016 09:02 59
Pedaaliga ikka, suurem googeldamine andis tulemuseks ikkagi peasilindri. Vahetab selle ära ja vaatab mis siis saab
Volum
Re: 1991a 850
Postitus Postitas Volum » 28.05.2016 08:34 00
Kardan, et õhk jäi kuhugi veel süsteemi sisse. Pole küll E31, aga E53 õhutamisega oli sama teema. Sai proovitud survemasinaga, pedaaliga ja arvutiga. Lõpuks sai normaalsed.
