850i 97a. tagurpidi käik läinud!?
eclipse
Re: 850i 97a. tagurpidi käik läinud!?
Postitus Postitas eclipse » 14.09.2009 10:04 21
Viimasest väga abi polnud.
530d
Martin740
Postitus Postitas Martin740 » 15.05.2011 21:03 38
seal peaks olema analoogne kast nagu minu E32 vist. Mul kadus ka tagurpidi käik ära ja viga oli tegelt ime lihtne. Käigukastis oli üks plastmass kuul ära kulunud ja oma õli kanalist välja hüpanud. kuul pidi olema läbimõõduga 6,3 mm aga mul oli 5 mm :mrgreen: . Se plastmass kuul on seal kus asetsevad solenoididki. Võta aint kasti põhi ära ja nr 25 torksiga lase se kobakas lahti ja näed ära kui laiiali võtad selle. Segane jutt aga äkki on abi
Martin740
Postitus Postitas Martin740 » 16.05.2011 07:24 43
seal plokis oli jah peenikesi asju. No igatahes mul oli se kuul kulunud ja vahetasin välja. Kuid kasti põhi oli kole must küll. paari päeva jooksul saan kastti proovida ja siis annan teada et kas tuli tagurpidikäik tagasi või eii
fiziks
Postitus Postitas fiziks » 18.05.2011 02:36 57
erinevatel aastatel valmistatud kastidel peaks ka olema "kuulid" erinevast materjalist nendel kastidel. ma julgeks pakkuda, et 97a masina all oleval kastil ehk on juba "balls of steel", terasmunad on muidugi vastupidavamad :D
Trionic
Postitus Postitas Trionic » 19.05.2011 07:50 42
Martin740 kirjutas:seal peaks olema analoogne kast nagu minu E32 vist. Mul kadus ka tagurpidi käik ära ja viga oli tegelt ime lihtne. Käigukastis oli üks plastmass kuul ära kulunud ja oma õli kanalist välja hüpanud. kuul pidi olema läbimõõduga 6,3 mm aga mul oli 5 mm :mrgreen: . Se plastmass kuul on seal kus asetsevad solenoididki. Võta aint kasti põhi ära ja nr 25 torksiga lase se kobakas lahti ja näed ära kui laiiali võtad selle. Segane jutt aga äkki on abi
Eksid. Alates 02.94 on 850`l kasutusel E-38 tehnika,ehk siis M73 mootor,mille otsas istub 5HP... kast ja differgi sisult E-38 oma.(94 lõpuni paigaldati paralleelselt vana- ja uut kasti/mootorit)
Tõenäoliselt on purunenud tag.käigu siduripaketi "korv",või kuidas Kuna seda nimetaski.Endal sai sama teema läbi käidud jõulude eel.
52 72 989
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho » 22.05.2011 12:14 39
Suht kaval oli 2a vana teema ellu äratada. Kindlasti on teema algatajal sellest palju abi.
