Re: 850i 97a. tagurpidi käik läinud!?
Postitatud: 14.09.2009 10:04 21
Postitas eclipse
Viimasest väga abi polnud.
Postitatud: 15.05.2011 21:03 38
Postitas Martin740
seal peaks olema analoogne kast nagu minu E32 vist. Mul kadus ka tagurpidi käik ära ja viga oli tegelt ime lihtne. Käigukastis oli üks plastmass kuul ära kulunud ja oma õli kanalist välja hüpanud. kuul pidi olema läbimõõduga 6,3 mm aga mul oli 5 mm :mrgreen: . Se plastmass kuul on seal kus asetsevad solenoididki. Võta aint kasti põhi ära ja nr 25 torksiga lase se kobakas lahti ja näed ära kui laiiali võtad selle. Segane jutt aga äkki on abi
Postitatud: 16.05.2011 07:24 43
Postitas Martin740
seal plokis oli jah peenikesi asju. No igatahes mul oli se kuul kulunud ja vahetasin välja. Kuid kasti põhi oli kole must küll. paari päeva jooksul saan kastti proovida ja siis annan teada et kas tuli tagurpidikäik tagasi või eii
Postitatud: 18.05.2011 02:36 57
Postitas fiziks
erinevatel aastatel valmistatud kastidel peaks ka olema "kuulid" erinevast materjalist nendel kastidel. ma julgeks pakkuda, et 97a masina all oleval kastil ehk on juba "balls of steel", terasmunad on muidugi vastupidavamad :D
Postitatud: 19.05.2011 07:50 42
Postitas Trionic
Martin740 kirjutas:seal peaks olema analoogne kast nagu minu E32 vist. Mul kadus ka tagurpidi käik ära ja viga oli tegelt ime lihtne. Käigukastis oli üks plastmass kuul ära kulunud ja oma õli kanalist välja hüpanud. kuul pidi olema läbimõõduga 6,3 mm aga mul oli 5 mm :mrgreen: . Se plastmass kuul on seal kus asetsevad solenoididki. Võta aint kasti põhi ära ja nr 25 torksiga lase se kobakas lahti ja näed ära kui laiiali võtad selle. Segane jutt aga äkki on abi
Eksid. Alates 02.94 on 850`l kasutusel E-38 tehnika,ehk siis M73 mootor,mille otsas istub 5HP... kast ja differgi sisult E-38 oma.(94 lõpuni paigaldati paralleelselt vana- ja uut kasti/mootorit)
Tõenäoliselt on purunenud tag.käigu siduripaketi "korv",või kuidas Kuna seda nimetaski.Endal sai sama teema läbi käidud jõulude eel.
Postitatud: 22.05.2011 12:14 39
Postitas Leho
Suht kaval oli 2a vana teema ellu äratada. Kindlasti on teema algatajal sellest palju abi.
