X5 E53 veojõu kontrolli tuli põleb
Tere, mure siis selline, et armatuuris hakkas mingi aeg põlema kollane tuluke, vahepeal kustus ära, nüüd aga jäigi põlema.Mis võib selle põhjuseks olla? ABS töötab ja rehvirõhud normis.
- raxx
- Peamine sõiduk: BMW X5
Re: X5 E53 veojõu kontrolli tuli põleb
Endal tekkisid samad sümptomid paar päeva tagasi e39 530i-l. Homme UM-i minek ja eks siis selgub vast mis viga.
BMW M3 Touring
- Tauri
- Telefon: 56220022
Suure tõenäosusega ABS andur. Selle vahetamist soovitaks peale rehvivahetust- minu kogemus kahjuks selline, et rehvivahetusel kuidagi suudetakse sellele viga teha- ajaloos 3 korda kui vahetama olen pidanud siis 2-l korral oli selgelt mehhaaniline vigastus... korra siis ka lihtsalt ussitanud...
X5 E53'l on rooli küljes rooli seisundi andur. Andur reguleerib veojõukontrolli vastavalt rataste asendile. Minu omal põles samamoodi ning lasin foorumi kasutajal Patrik anduri ära vahetada.
Terv
Aigar
Terv
Aigar
Tänud vastuste eest.Arvatavasti on siis ratta asendi andur, kuna millalgi diagnostika näitas veakoodi selle kohta, aga armatuuris hoiatus tuluke ei põlenud.
Palju selline andur maksab tänapäeval?aigarm kirjutas:X5 E53'l on rooli küljes rooli seisundi andur. Andur reguleerib veojõukontrolli vastavalt rataste asendile. Minu omal põles samamoodi ning lasin foorumi kasutajal Patrik anduri ära vahetada.
Terv
Aigar
- raxx
Minu auto puhul oligi tegu rooli asendi anduriga, aga kuna viga peale veakoodide kustutamist tagasi ei tulnud ja veojõu kontroll hakkas tööle siis veel teda vahetama ei hakanud.
BMW M3 Touring
X5el jookseb määre mōōda roolisammast rooliasendiandurisse, mis rikneb selle tagajärjel
Anduril kuluvad klemmid ja signaal kaob, vôta rool maha ja tôsta neid klemme ülespoole ja asi ok muidu toimub tôesti määrde jooksmine, huvitav kes teda siis taga ajab ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mis rooli mahavõtmsest kasu on? https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=32_1187
