Tere,
Kas kellelgi on olnud kogemusi ja oskab soovitada mõnda pädevat töökoda, kes tegeleb bmw täpsemalt N63 mootori remondiga, v.a United Motors
Tänud!
N63 mootori remont
Re: N63 mootori remont
Läks siis auto UM-i, eks lähipäeval ole näha mitu K arve tuleb
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Oleneb milliste sümptomitega auto remonti läks- kas sõitis omal jalal kohale või tõmmati treial peale, oli mootoris kahtlane kolin sees või lihtsalt "Check Engine" põles jne. Jube keeruline on midagi soovitada kui veakirjeldus nõnna niru.
Mõnede inimeste jaoks on mootori remont juba pelgalt karterituulutus klapi vahetus (paneb ka check engine-i põlema).
X6-l oli probleem selles, et tossas, kui gaasi anda lõi korraliku pilve üles.
Kuna keegi ei viidanud mõnele pädevale töökojale ja enda leitud kolmest "ainult" bmw remondiga tegelevatest ettevõtetest ainult üks saatis enda poolse ainult summana väljendatud hinnapakkumise, klapisääre tihendite vahetusele, siis otsustati auto anda UM-i, kus vahetati lisaks ketid, kokku tuli arve ca. 5k. Nüüd auto korras ja omanik naudib sõitu
