E53 diisel 160kw vahest ei käivitu
Siis 2004 aasta X5 160kW diisel automaat, vahest ei käivitu. Tavaliselt teeb seda trikki jahtunud-poolsooja mootoriga (näiteks poest tagasi tulles), aga viimasel ajal on teinud ka külmalt.
Ise olen märganud, et kui auto ei käivitu, siis on mootori hääl veidi teistsugune (pean silmas häält kui starter veab mootorit ringi). Ehk siis käiamisel mingit mõtet ei ole, ta kas läheb matsust või siis üldse mitte. Olukord laheneb tavaliselt 2-20 "klõpsutamisega" sisse välja. Kui mootor ei käivitu, ajab starter mootorit justkui kergemini ringi.
Ilmselt see "kergemini ringi ajamine" tuleb sellest, et ei pihusta kütet sisse ?
Kaks korda on arvuti taha pandud ja esimesel korral kahtlustati nuka- (või oli see vända-?) andurit. Teisel korral tehase immot. Seni midagi vahetatud ei ole. See pull on kestnud vahelduva eduga juba 2-3 aastat.
Kas on mõtteid ?
Kas on mõtteid ?
X5 E53 E21 320/6
Re: E53 diisel 160kw vahest ei käivitu
konkreetseid veakoodid oleks pidanud süsteemis olemas olema ja diagnostik oleks pidanud nendest vea välja lugema.
Esimesel korral näitas veakood väntvõlli andurit (kui nüüd õigesti mäletan) aga meister ütles, et tema kogemus ütleb, et tegemist on tavaliselt ikkagi nuka anduriga. Teisel korral ma ei saandki aru mis need koodid olid. Juttu oli, et edaspidi km näit üles kirjutada kui sama jama juhtub.
Kui lähtuda sellest, et ei anna kütet peale, kas võib olla: üks nendest anduritest? või pumba relee jebib?
Kas tehase immot sisteemist välja jätta ei saa, et see vidin välistada ? Või mida see tease immo üldse teoreetiliselt peaks katkestama ?
X5 E53 E21 320/6
Proovi teist süütelukuvõtit kui on.Mul ühe võtmega vahepeal lasi käima panna vahel mitte , teisega igas asendis töötas.
Jah, seda on mulle juba soovitatud ja tõenäoliselt siin see kamm ongi. Aga mul ainult üks võti
Vea koodid vaadati üle ja mingeid nuka ja vända anduri vigu ei olnud. Ilmselt on kamm tehase immo ja võtme vahelises suhtluses. Kui õigesti aru sain, siis trükiplaadil käidi joote kohad üle, ehk on tolku. Mis see vea kood oli, ei jäänd meelde.
Kas siis uue võtme tegemine aitaks ? Või saab sellest tehase immost mööda minna ?
X5 E53 E21 320/6
Tänaseks on selge, et see viga ei ole kadunud. Vahest ikka jebib. Tuleb käivitada 2-3-5 korda vahel. Üldiselt olen märganud, et justkui aitab võtme sisse-välja liigutamine süütelukus.
Kas see vidin mis võtmest koode loeb on süütelukus võtmega vahetus kontaktis ja tahab lihtsalt puhastamist ?
Ühesõnaga tundub, et aju ei saa võtmest koodi kätte. Kas on ideid kuidas olukorda lahendada ?
X5 E53 E21 320/6
Tänaseks olen katse-eksitus meetodil leidnud lahenduse. Kui jebib ja ei käivitu, siis liigutan käigukangi D-peale ja siis P-peale tagasi. Siis võti välja, ootan 10 sekki. Peale seda protseduuri käivitub alati.
On kellelgi mõtteid milles kala ? Mulle tundub, et ta nagu ei saa aru, et kang on juba P peal.
PS. Vahepeal sai ka tellitud uus võti, aga see ei aidanud.
X5 E53 E21 320/6
- Kert11
Mul oi E60-ga sarnane probleem, kus käigukangi asendi tõttu auto ei käivitunud. Ainuke erinevus - mul ei hakanud Starter ka tööle. Algas see samuti sooja mootoriga, kui mootor läks külmaks siis käivitus. Minu puhul oli probleem käigukasti ajus. Kuna masin on 530i siis neid käigukaste ei olnud nii palju lademetes leida kui 530d masina omasid, seega pidi vana aju remontima. Võeti käigukast lahti, aju välja, aju käis remondis (Patrik) ja kokku tagasi ja töötab. Kui oleks 530d olnud, oleks saanud riiulist teise käigukasti aju võtta, neid liigub palju.
Minu teema oli siin:
viewtopic.php?f=39&t=278805" onclick="window.open(this.href);return false;
Immos kindlasti viga pole
Upitan oma vana teemat.
Paar aastat sai siis kasutatud meetodit, et kui auto ei käivitunud siis liigutasin käigukangi P pealt N-i peale ja tagasi P. Peale seda käivitus alati, jebis paar korda nädalas, suvel vähem, kord kuus.
Täna andis siis otsad. Poolsoe mootor enam ei käivitunud. Aastatega kätteõpitud nipp ei toiminud. Veakoode pole veel vaadanud. Võimalik, et on mingi muu kala, aga sisetunne aimab halba. Kõlab nagu oleks vaja uut kasti ?
Viimati kui vaadati veakoode, siis need korrad kui auto ei käivitunud, fikseeris võtme ja immo vahelise suhtluse vea. Võtme vahetus ei muutnud midagi.
X5 E53 E21 320/6
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
wow, mul pole sõnu, sa oled viitsindu sõita katkise autoga 4aastat ringi nii,et jeblad igakord selle käigukangi ja asjadega? miks sa ei viinud autot mõne päris diagnostiku juurde,et mure lahendada, see oli ju ette teada,et ükshetk ei tööta enam ka see parkide ja draivide vahel vehkimine. müstiline.
Kui üle rea lugeda siis võib selline mulje jääda küll. Kirjutan siis uuesti, et sel suvel jamas korra või paar, nüüd viimasel ajal umbes kord-paar nädalas. See nn jebimise protsess, kui asi käpas, võtab aega u. 5 sekki ja on lahendanud siiani olukorra. Nagu omamoodi immo või nii
UM kunagi diagnoosis olukorda ja jõudis tulemuseni, et vahetame võtme. Vahetasime. No result. Siis pakuti, et vahetame immo. Varuosa lett ütles, et nad ei ole kunagi ühtegi immot müünud, vaevalt seegi kord siin probleem on. Tekkis vastuolu. Ega keegi nende vahetamiste juures ju ei garanteeri, et see olukorra lahendab. Vaadatakse kundele otsa ja küsitakse, et no kas vahetame ? Siis pakuti, et ühe versioonina, et luku põhi, seda pole veel vahetanud, a krt võib-olla ongi kala siin ? Ma ei mäleta miks tol korral UM-is luku põhi teooriasse ei sobinud.
X5 E53 E21 320/6
- toivoku
hmm , meil on siin ilmselt pädevamaid diagnostikuid kui UM, kui hakati välja pakkuma võtit ja ews plokki. Helista patrikule, lasen puusalt aga ta leiab ilmselt selle vea mõne tunniga.
Tuleb meelde video, kus spetsialistid ei saa probleemist jagu. Probleemi lahendamiseks on vaja seda õiget spetsialisti, kes suudab vähe rohkem mõelda.
Jah, nii ongi. Sellist viga mis esineb aeg-ajalt võib olla päris keeruline diagnoosida.
Juhul kui jebib hoopis see antenn süüteluku ümber, ja ta ei saa võtmest mingil põhjusel koodi, (ehk siis rakendub tehase immo) kas siis käivitamisel ei tohiks ka starter järgi tulla ? Mul starter rakendub, aga (ilmselt) ei rakendu kütuse pump.
X5 E53 E21 320/6
Lukupõhja näol oleks teisi vigu ka sees. (Aga sellegi poolest olen neid lukupõhjasi kõvasti rohkem vahetanud kui EWS või võtme aeriali)
Buumer Auto / 56826000
- toivoku
starter ei tuleks järgi ju ku itehase immo jeblaks, kui just keegi pole otseühendust teinud sinna.spitfire kirjutas: ↑11.01.2021 23:24 38 Jah, nii ongi. Sellist viga mis esineb aeg-ajalt võib olla päris keeruline diagnoosida.
Kuna mul on ka ilma kiibita lisavõti olemas, siis sai seda ka proovitud. Selle võtmega starter järgi ei tule, orig. võtmega tuleb, seega võib vist nii antenni kui ka immo kahtlustatavate nimekirjast maha tõmmata.
X5 E53 E21 320/6
Veakoodid:
1878
6B18
4B90 rail pressure low
4A63 immo sync
See viimane kood on see mis on juba aastaid jebinud ja mis arusaamatul kombel õnnestub lahendada käigukangi liigutamisega. Leidsin netist juhendi kuidas need koodid jälle ära synkida. Probleemi tekkimise algpõhjus pidi olema tühi aku.
Esimese kahe koodi kohta vastust pole.
Kolmanda koodiga seoses meenub mulle, et nädalajagu tagasi vahetati ka kütuse filter. Loodetavasti siin see kala on. Muidugi on ka võimalus, et luges selle koodi peale filtri vahetust esimese käivituse ajal sisse.
Oskab keegi esimesed kaks koodi ära tõlkida ?
1878
6B18
4A63 immo sync
X5 E53 E21 320/6
Probleem selleks korraks lahendatud. Diagnoos oli, et ikkagi immo läks lolliks. Starteri lubas järgi aga kütust peale ei saanud. Mingeid pulkasid ei vahetatud, kõik toimib. Ilmselt see kala näitab ennast veel.
X5 E53 E21 320/6
